Весь контент Igor_subaru
Chevrolet Orlando P0776
Вот и ответ полный перебор коробки + гидроблок и ошибка пропала хотя она была только по клапану
pegeut 307HDI не заводится от стартера
научьным методом сними регулятор прочисти потом наиди маленькии металическии шарик и глуши форсунки по одной но сначала попробуий скинуть раъем с датчика давления на рампе да вин все данные и откуда ты ?
Ford Focus II Вистеон проблема.
И все таки на будущее если при выкл зажыгании пробег есть а при заведеном нет то АБС без вариантов
а может АБС ?
Прошивки Peugeot
Нет хуже там 75 лошадок турба без геометрии без фап без дозатора только хлопушка цена егр около 600 доларов турба 1500 доларов webasto 1000 евро турбина управляется впрыском Просто я для себя хочу понять как будет сбрасыватся давление с впуска
Прошивки Peugeot
Хорошо вот у тя сид 803 турба с геометриеи как тут быть Для прогрева есть заводской догреватель у меня 407 с Webasto в меню кодирнул поставил помпу заработала как нормальная вебаста но это ирунда на сиде теплообменик у егр имеет 2 функций в том числе не дать температуре поднятся
Прошивки Peugeot
Я ничего против не имею но как без ЕГР турба быдет сбрасывать давление и какой будет зимой прогерв авто ? очень интересно может как то увиличть диапазон ошибки но егр не отключать
Прошивки Peugeot
ты фотку идента скинь
Chevrolet Orlando год 2007 Ошибка Р0776 как с ней боротся машинка на продажу может есть варианты без замены плиты
Диагностика WEBASTO
а evo 4 5 чем читаете ?
Passat B7 2013г.в. 2.0 TDI МКПП
Таким ланчем стер ошибки на хонде слетели ключи теперь только профильные интерфеисы
Peugeot 206 2003 г.в. Не заводится (сбой BSI)
Таково не может быть у тебя есть акб он служит как баласт тем более есть кондер От не роднова мафона отреж ван какое питание на катушке + - ошибки в абс и приборке ? а паралельно гены пробывал Может все же гена
Peugeot 407
Подушка пасажира в торпеде 2 разъем обрыв
Webasto Термо Топ Z в С
не по кану а по К линий я выкладывал прогу + инженерныий режим
- Ford Focus III
- Peugeot 107 ошибка p0900
Больще смахивает на подкапотныий блок а коды ошибок есть ? Магнитола ? Вин
А все оказалось очень просто на моторе исп. мех сцепы шетки стерты до пружин поменял привод машинка обучилась поехала через 15 мин испытании опять в аварию оказался компютер коробаса поменял проблема ушла только одно не понял почему тойта такое гамно делает на других роботах мозги не разу ни лители по краине мере я такого не видял
PSA DiagBox V7
да но там ппс и лексия не урезаны кажется только партнер
- Peugeot 206 1.4 KFW AL4, SAGEM S2000
Peugeot 408
да немного не дочистил в конце
PSA DiagBox V7
pps и диаг работают с разными прошивками установи тогда версию 5.02 в место ппс и лексии будет проще
Peugeot Partner после смены пробега на дисплее гориз.полоски
Про бси он скорее не знал потому как прочерки появляются когда не стыковка два разных пробега при неправильной прошивки экран не работает а у него прочерки
У меня вопрос к тем у кого была хорошая практика с роботизированной коробкой тойота и как правильно производить диагностику при ошибке p0900 Peugeot Машинка сваливается в аварию через пол часа по пробкам при включений задней передачи Проверял двигатель норма, потенциометр тоже норма сцепа новая
