KADKA
Весь контент KADKA
  1. А больше не где нет??? У меня только стр-4.1 Может в нем тоже есть подскажи где???
  2. А какое значение должно быть, что бы прописать их в прошивке. Если знаете как пересчитать форсунки, поделитесь формулой?
  3. Двс 1.7 форсунки бош последние цифры 996, дросель 56, распредвал не помню. ЭБУ Бош 7.9.7 2111-1411020-80 Выхлоп сделан весь на 60 трубе. ЭБН-Волга выносной Регулятор топлива тоже волга Давление топлива 3.8 с регулятором без него 4. Может надо форсы больше поставить, или форсунки правиль вписать в прошивке?
  4. А если без заполнения профиля, помощи не ждать??
  5. Здравствуйте помогите пожалуйста!!! Мне нужна прошивка под 1.7 мотор. Сейчас стоит b103eq19. Эта прошивка вялая и на ней большой расход. Какую посоветуете что бы ехала и в нормальный расход вкладывалась! Помогите пожалуйста
  6. Здравствуйте помогите пожалуйста пересчитать форсунки, ДВС 1700 Стоят вот такие форсунки 0280150996 стоит волговский насос и волговский регулятор давления топлива. БОШ 7.9.7
  7. Дело в том что я ее и заштопал, а теперь голову ломаю, может я углы сильно занизил?
  8. Здравствуйте. Помогите разобраться. Вот такая проблема запускаешь мотор, работает стабильно, после того как перегазовал или с места тронулся, начинают обороты плавать. Это все случилось после того как перешил машину. Блок бош 7.9.7 Прошивку могу выложить может поможете.
  9. KADKA ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    От волги только насос и датчик давления топлива!!! И все. А все остальное с ваз!!!
  10. поменял дросель не чего не дало, обсолютно!!! так что дросель сдесь обсолютно не причем. Так вот по прошивки я и прошу помочь что можно вместо нее залить??? Заливал вот такую B120EZ15.rar гораздо веселея, но на больших оборотах идет детонация.
  11. А при чем здесь дросель? Извините я немного не в курсе что такое ДП. я бы с радостью поставил если б бил!
  12. Здравствуйте! У меня такая проблема помогите пожалуйста! Я поставил себе инжектор на москвич. Проводка, датчики, и мозги стоят с ВАЗ. Блок БОШ 7.9.7 я зашил прошивку B120EN15. Очень тупо набирает на верхах, жудкий провал при резком дроселе. Что посоветуете вместо нее или может какую другую. Блок БОШ 7.9.7 2111-1411020-80, Датчик расхода воздуха 116, ДВС 1.7. Датчик фаз присутствует, лямда тоже! Дросель 56 мм! Ссылка на авто, чтобы было понятно что за машина! http://www.drive2.ru...journal/612873/ http://www.drive2.ru...journal/627672/ http://www.drive2.ru...ournal/1119893/ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ
  13. KADKA ответил sergey0065 тема в Прошивки ВАЗ
    Здравствуйте! У меня такая проблема помогите пожалуйста! Я поставил себе инжектор на москвич. Проводка, датчики, и мозги стоят с ВАЗ. Блок БОШ 7.9.7 я зашил прошивку B120EN15. Очень тупо набирает на верхах, жудкий провал при резком дроселе. Что посоветуете вместо нее или может какую другую. Блок БОШ 7.9.7 2111-1411020-80, Датчик расхода воздуха 116, ДВС 1.7. Датчик фаз присутствует, лямда тоже! Дросель 56 мм! Ссылка на авто, чтобы было понятно что за машина! http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/612873/ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/627672/ http://www.drive2.ru/cars/moskvich/2141/2141/denchik99/journal/1119893/ ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ ПРОШУ
