Rock-007
Активные пользователи-
92 -
Весь контент Rock-007
По коробке все гуд видит P
Поставил блок вычитал кар пасс из машины и из блока.Обнулил блок.Привязал его к авто.Стартер молчит.В UEC (модуль под капотом) висит ошибка на реле стартера. если напрямую замкнуть реле стартер крутит авто заводится.Посмотрел на реле есть управляющий +,нету управляющего -. куда он идет?
Спасибо!Да Simtec 75.С питанием все ок.снял блок,перевернул из него вода потекла.Разобрал все сгнило... Придется менять.Как пин из авто вытащить знаю.А вот как обнулить бу блок под привязку хз:(
Стартер не крутит т.к не работает эбу... что бы проверить нужны как раз схемы
На моторе
Да моторный блок
При повороте ключа загорается приборка,при прокрутке стартером щелкает реле в заднем блоке... стартер не крутит.Так же не работает бензонасос.Компом не подключиться к блоку управления двигателем.Все остальные блоки ок.В большинстве блоков ошибка на связь с моторным блоком...предохранители все целы.Искал схему что бы проверить питание и кан шину на обрыв,но не смог найти нормальную.Автодата у меня 3.38 там нет схемы( Не поможете с распиновкой блока и схемой ,что бы проверить питание и кан шину.Заранее спасибо.
как разблокировать блок
Добрый вечер.Притащили 202ой... Блок иммо стоит 2108202226 Статус заблокирован. Поменяли замок с ключом в ключе 93С46. Посчитал программой ключи.Записал в Еепром ключа.Перестал моргать диод и если на камеру телефона навести,то не видно что ик диод мигает... Помогите разблокировать блок и поправить еепром ключей.Заранее спасибо. 2108202226.zip
Машина в области я завел и она тут же уехала.Не смог прочитать
Все ок.слелал ренью,привязал и уехала.Всем огромное спасибо
День добрый.W210 2.9 Турбодизель A0225453932 Eeprom C2402 Замок 2105450008 Сделал ключи все работает.Ключ принимает открыв закрыв.Стартер тишина.... Проводка все ок.Стар показывает что в ЭБУ идет сигнал с замка 50клемма и что ЭБУ не выдает сигнал 50 клеммы на реле... Хотел узнать синхра на месте? И как обнулить блок под привязку.... с этими блоками не имел дела... Прилагаю дампы A0225453932.rar
С другими блоками проблемм нет... А с этим не так просто
Не смог из-за SCN
Только не этот блок... Там SCN кодирование нужно будет
а что там смотреть обычная флеха
Само собой есть чем)
мне не чем закодировать SCN
sim4lke 0014463702блок День добрый.Опять обращаюсь за помощью.Вчера хотел на 203 sim4lke убрать кат из комплектации.Зашел в инженерку выбрал Varianten codierung Activieeren.Зашел в кодирование убрал кат и продувку.Нажал закодировать. Он бах написал Комуникационная ошибка 8.561.6067... В итоге вся комплектация сбилась и обратно не поставить... что теперь с ней делать.. подскажите что с ним можно сделать.Можно ли вручную поправить комплектацию и где в блоке лежит синхра.Заранее спасибо Авто заводится и ездит... не работает ЕСП,круиз,заводится как на механике самому крутить надо держать ключ было стало....
В star finder есть. В первую очередь полез туда и нашел,но распиновки нет( derby огромное спасибо
Ищу дамп замка 2155450008 внутри две 0G47V
День добрый. Я правильно синхру сделал или нет?) W220.rar
