Pavel_AT
Весь контент Pavel_AT
  1. Можно мне тоже цену.
  2. Как получить обновление до версии 5.0?
  3. По причине нужды в деньгах продам Максика по своей цене за 1200у.е Прибор практически не использовался...Так сказать почти в масле.... Руссифицирован с бесплатными обновлениями до декабря месяца.
  4. У кого есть сомнения по поводу купленого прибора прежде чем активировать можите написать на support@auteltech.com и узнать версию версию вашего прибора отправив им серийный номер только писать надо на Английском. Если это не то что вы ожидали связывайтесь с поставщиком.
  5. Это кидалово ваше продавца в китае...Брать нужно у проверенных продавцов.И как я писал выше нужно уточнять чтоб была авторизация русского и английского языка с обновления с официального сайта.
  6. Немного развею ваши мысли о приборе..Можно приобрести руссифицированный прибор купленный в китае.Если это официальный прибор то обновления будут скачиваться как на русский так и на английский язык одним фаилом.Поэтому не боитесь брать в Китае только придварительно надо уточьнить у продавца чтоб там была русская версия и прибор официальный.
  7. И Зачем рекламировать лажовый прибор когда его можно и так приобрести на Autel-russia.ru не вижу в этом смысла...
  8. В официальных версиях то что продают здесь такой же русский язык как у тебя или у меня так как прибор обновляется с официального сайта и обновление идёт одним общим фаилом для русского и английского языка..покрайне мере мне так ответили а с Аутела..Вот их ответ..When you click "update", both lingual versions En & Ru will be downloaded automatically as one file. You don't need to select the language
  9. Если в настройках выключена то почему тогда при снятие клемы появляется.Потом доходит до нуля и замерает...
  10. Как раз в настройках полазил ещё раз попробовал включить режим есо. До этого при диагностике показовало Fuel consumption meter - выкл. Включил режим Есо в настройках....Правда после этого диагностику не делал...Может режим и включился...
  11. Итог.. Поменял дамп на дамп который прислал Чеснок..Незнаю как по имени...извиняюсь. Все стрелки также работают...Проблема с остаточным пробегом так и осталась... Машина уехала. Теперь буду искать в инете похожие проблемы.. Всем огрономное спасибо.
  12. Проверил дигностикой приборку... интересно Fuel consuption meter -выкл. Может в нем дело...Его как то включить надо или что? функцию Вкл. не нашёл...
  13. Клему скинул...обнулил остаточный пробег уменьшается но не растет когда заливаешь бензин...
  14. дамп подошёл...экономайзер заработал.... остаточный пробег был 68км...Поехали на заправку залили 10 литров остаточный пробег так и не поменялся...Незнаю что смотреть уже...
  15. Попробовал другой дамп....Вроде остаточное км показывает но не рабоет эмобилайзер...
  16. Снял панель обратно номер панели 83800-33L90 257460-7144. Будем разбирать.. Может у кого найдется рабочий дамп для данной панели скиньте для проверки.... Спасибо..
  17. Тоже отличия в 30 и 40-ой строке по сравнению с моим дампом...Наверно дело точно в дампе..
  18. Панель также и работаёт всё нормально кроме отображения остаточного км.. как я и сказал падает на 0 и не показывает.После снятия клемы показывает как надо.Но обратно в течение 3 дней постепенно спускается на 0 и не поднимается..до следующего сброса клемы... Механический косяк думаю сдесь не причём...если бы он был то показания км так и были бы на 0.
  19. Всё может быть....Теперь никак не докажешь...Говорит что после смотки началось...
  20. Тут тоже не факт хозяин на второй день заметил..Но думал пройдет...но увы не проходит
  21. Вот и я тоже не пойму где искать ...
  22. Хорошо..Но всё же почему после сброса клемы показывает нормально...Если бы были проблемы с дампом...он бы так и стоял на нуле...
  23. Стрелы работют нормально...Допустим в баке 40 литров на дисплее высвечивается :Осталось бензина на 80 км,потом на 40,а потом вообще падает на ноль и ничего не показывает кроме нуля..После скидывания клемы.Показывает фактический остаток..Но обратно через пару дней доходит до нуля и замерает... Точно надо исправить...93С66 Сама стрелка работает нормально...Показания показывает как надо.
