Весь контент Владимир11
не пишет s93c66
Стоит на хюндай сантафэ в приборке на пробег .Считал дамп , но по- моему на 8 бит , из-за этого и не пишет
не пишет s93c66
Вас понял , попробую . Отпишусь.
не пишет s93c66
upa- usb
не пишет s93c66
Прошу помощи в программировании микрухи s93c66 . Читает нормально , но отказывается писать. Порылся в информации , и похоже на микрухе стоит защита . Как можно ее обойти? Прошу помочь , господа.
Upa-usb Nec
Азм есть .
Upa-usb Nec
А если запаятся к процу так , как описано в самой проге ? Или в данной таблице показаны уже результаты напряжений и подключений при подключении дополнительного адаптера ?
Upa-usb Nec
Здравствуйте. У меня небольшой вопрос по подключении к UPA микросхемы Nec uPD 780828A . Когда выбираешь данную микросхему, то в поле подключении контактов видим, что микросхема подключается без адаптера . А когда открываешь описание по подключении данной микросхемы, то мы видим, что нужен адаптер . Как быть ?
- Одомометры Nissan pathfinder
Не заводится Golf III 1996 гв AEE
Катушку меняли - тот же результат . На входе коммутатора напряжение - про форму сигнала сказать не могу . При включении зажигания, до заводки - постоянно лупит искра
Датчик Холла отключен . Идет какое-то постоянное напряжение на вход катушки зажигания, Импульсы не смотрел - нет осцика . По схеме управляющее напряжение на катушку идет с ЭБУ .
VW T5 1.9 AXC
Стоковая прошивка Залитая прошивка . 038906016S.Bin vw_t5_19_dpf_off_write.bin
HELP завалил блок EDC16U31 как оживить
Понял . Спасибо.
Здравствуйте. Подскажите , каким калькулятором пользоваться для изменения показаний одометра Nissan pathfinder 2006 г Пользовался Tacho , но вместо 110000 км прописалось 28000 км . Tacho выдал 0D 57 - изменение в пяти строках . Микросхема MC9S12H128 PQFP144 Родной дамп прилагаю . Untited1.bin
Tachosoft 21.5
Здравствуйте. Подскажите , каким калькулятором пользоваться для изменения показаний одометра Nissan pathfinder 2006 г Пользовался Tacho , но вместо 110000 км прописалось 28000 км . Tacho выдал 0D 57 . Микросхема MC9S12H128 PQFP144 Родной дамп прилагаю . Untited1.bin
Приветствую . Хочу перепрошить EDC16u31 на VW T5 . При прошивке MPPS что нужно выбирать EDC16U1 или EDC16U34 ? EDC16u31 в MPPS не заявлен. Заранее благодарен .
Прошивки Январь 5.1
Приветствую . Эта прошивка под какой дмрв - 037 или 116 ?
Январь-5.1-61
Здравствуйте, господа . Дело в следующем. У клиента Nissan Primera 1996гв. Двиг GA16DE. Ввиду экономии по запчастям он установил мозги Январь 5.1 с датчиком фаз , кишки поменяны на Ваз . Постоянно вылетает ошибка по датчику фаз . Какую прошивку можно залить без датчика фаз на данный девайс ?
ошибка Р0141
Привет, господа . Дело в следующем : варил выпускной коллектор на Лада Калина. После сборки появилась ошибка Р0141- Нагреватель датчика О2 В1 S2 неисправен . Ошибка стирается , но появляется снова. В программе OpenDiag напряжение на датчике кислорода 2 скачет от 0,22 до 1 вольта . Фактор старения нейтрализатора показывает 0.00 . Я не проверял сопротивление нагревателя, не было тестера . Как думаете, где - то не контакт? Долгое время ездил с дырой в коллекторе , но ошибок не было. После сварки и сборки появилась .
Опель Астра Н
Здравствуйте, господа. Каким калькулятором и прогером можно изменить показания одометра . Опель Астра 2008гв . . Микросхема CDC 3231G
Здорово , господа. Проблема с Golf III , двигатель AEE , 1996 гв. Не заводится двигатель . Точнее сначала заводился, троил, но работал. Затем перестал заводится. По диагностике пишет замыкание на плюс катушки зажигания. Странное обстоятельство : при включении зажигания ( не стартер ) постоянное высокое напряжение на выходе катушки зажигания. При проворачивания стартером высокое пропадает .
хороший калькулятор одометров
Дампа нет . Клиент есть , машина у него . Если прочитаю дамп -поправите ?
Снятие стрелок
Привет, господа. Нужно снять стрелки с Фиат Альбеа 2007 ( корректировка одометра) . Заранее благодарен.
VW T5 1.9 AXC
Залил прошивку на VW T5 с отключенным сажевиком - выскочила ошибка вентилятора и датчика температуры ( Р1272 и Р2185) Раньше их не было . Залил обратно родную прошивку эти же ошибки и не стираются. Это как так ?
Первая прошивка ЭБУ
Здравствуйте. Хочу сделать чип-тюнинг VW T5 . Был забит сажевик . Выскакивали ошибки по сажевику . Сбросил все ошибки, но машина работает неровно . У меня вопрос : Можно ли стереть ошибки и перезалить прошивку для ее тюнинга ( при отсутствии ошибок, но нестабильной работе движка - наверное из -за сажевика ) или нужно найти неисправность неравномерной работы движка ( и после усранения неисправности перезалить прошивку ? )
