avo-hunt
Весь контент avo-hunt
  1. Цену напишите пожалуйста . И желательно фото адаптеров .
  2. Мало данных по машине . Если двигатель с восемью катушками зажигания , смотрите задний ряд катушек . Из за неисправной будет дёргаться , как будто коробка пинается .
  3. Там на плате по идее ещё такие же должны быть . Если не запамятовал ,то тоже столкнулся с таким обозначением ,только в другой цепи . Нашел на плате такой же , прозвонил ,сравнил как звонится в рабочей части платы . И заменил на такой же проводимости ,подобрав от блока сигнализации кажется .
  4. В очередной раз обновился через группу в телеграмм .Чуть затупил ,не удалив старую версию и поставив новую поверх . Заработало ,но не совсем корректно .Переустановил ,удалив приложение . И всё установилось правильно . BOSCH Invented for life спасибо большое !
  5. Отпишусь по ремонту. Машина ездит уже более двух недель . Всё оказалось довольно таки банально .Коса от двигателя , где идёт проводка на форсунки ,там же несколько 5 вольтовых линий . Примерно сантиметров 30 уложено в гофру ,хотя далее всё идёт в толстой тканевой изоляции .Снаружи гофра не вызывает подозрений . Внутри протёртая изоляция , причём есть участки по 3-5 мм ,там даже провода распушены . Как на толстых высоковольтных , так и на тонких идущих к датчикам . В первом посте писал ,хозяин помыл двигатель .Внутри гофры мокрая каша . Через неё я думаю и пробивало .Потому что прямого замыкания линий не было . Высушил , заизолировал ,и всё .
  6. Сканматик получен.Проверен на том ,что под рукой было по OBD . Все работает . Продавцу спасибо !
  7. На Санта фе и подобных , только чуть старших годов , многие проблемы с 4WD решались ремонтом оборванных проводов ,в районе редуктора .Может там сначала глянуть .
  8. Ещё не написал .И после первого ремонта и после второго ,когда заводишь машину после простоя идут в текучке пропуски воспламенения . Причём заводится ровно ,но спустя примерно минуту ,слышно что двигатель как переходит в другой режим ,я в TSI не силён .И после этого начинаются пропуски . Но немного проедешь ,и пропуски проходят .И ещё при резкой прогазовке ,при езде ,тоже немного пропусков по 1и 4 цил. Но я думаю больше в сторону форсунок .Родные свечи в плохом состоянии , но даже визуально 1 и 4 цилиндр ,свечи в два раза закопчёные (как при работе на богатой смеси) чем 2и3.Подкинул свои свечи ,и тоже после простоя получаю такую же картину ,пропуски по 1и 4 , и чёрные свечи в этих цилиндрах . Я не думаю что это может привести к выбиванию 5 вольтовой линии . Свечи куплены и установлены новые , катушки менял местами ,всё равно 1и 4 . Пропуски идут разовые ,как подпыхивает изредка .
  9. Сегодня покупал ещё 2 микросхемы 30529 для ремонта этого эбу .Пообщался с продавцом , он занимается ремонтами блоков .Также получил подсказку про дк .На вопрос ,как дк может уносить 5 вольт ,сказали ,хрен его знает но были в ремонте блоки ,с такими симптомами . Сегодня пригнали машину.Клиент ,дедушка под 70 лет , поставил второй запасной эбу , и на нём благополучно приехал .Залез под машину , вскрыл в подозрительных местах ,проводку на ДК . Продёргал ,прозвонил с подключенным мультиметром .Всё чисто .На вид проводка в идеале . Только одного не понял .ДК стоит один .По схеме в митчеле тоже один. Пока одна мысль ,вскрывать косы ,и искать не мкнёт где нибудь 5 и 12 вольт .
  10. На реле дроссельной питание проверили ? Силовое ,а не на питание реле .
  11. Забыл написать .Пока проверял проводку обнаружил заржавевшее ,и подгоревшее соединение массы кузов двигатель .Поверил другие массы .Не помогло .
  12. Битва с Tiguan продолжается . Пришли микросхемы .Перепаял .Завёл . Полдня машину тестил .Заводил - глушил , короткие поездки . Отдал машину . Полдня поездили ,на прямой дороге опять отваливается дроссельная . Машину ещё не притащили , но и так понятно ,что опять тоже самое. Перед тем как перепаивать микросхемы , снял впускной коллектор ,снял косу ,которая идёт под ним ,там как раз 5 вольтовые линии соседствуют с линиями на управление форсунками ,а там ,если я не ошибаюсь вольт по 100 импульсы . Размотал места их пересечений .Хоть и ничего подозрительного не увидел ,развёл их в отдельные косы .Визуально пересмотрел и продёргал остальную проводку .Нашёл небольшие протёртости гофры .Устранил . Ещё раз обращаюсь с просьбой.Приму любые советы . Что же может так выбивать 5 вольтовую линию ? Свои мысли закончились .
  13. Поговорил с человеком по ватсапу . Человек реальный.Так как людям доверяю , оплатил 15000 .Жду посылку .
  14. Только увидел.С работы пришёл.Поздно уже ,если не заберут ,послезавтра позвоню.Бронь не прошу ,продастся так продастся.Есть сканматик 2 про .Жалко по машинам таскать .
  15. Так и хотел предложить .Что то продавец пока не отвечает.
  16. Написал вам в личку .Хочу приобрести .Но нужны какие то гарантии .15000 -уже деньги .
  17. На Rotkee есть . https://rotkee.com/ru/waveform-library?brand=176&model=2077&engine=1870
  18. Всем здраствуйте .Притащили на верёвке VW Tiguan 2009 год . VIN - XW8ZZZ5NZ9G007233 . ЭБУ Bosch MED17.5 06J 906 026 AB . Двигатель CAWA 2.0 TSI . В ЭБУ ошибки 001601 , 001617 ,001687 опорное напряжение датчиков ,линии A,В и С .Дроссельная не работает , машина заводится и глохнет . .Меряю на ДПДЗ на фишке ,где 5v - К.З. , на массу звонится 4 Ома .Вместо 5 v около 1V. Отключаю все фишки , где идёт 5 v ,всё равно 4 ома на массу . Отсоединил эбу - короткое пропало . Вскрыл блок ,прозвонил ,5вольт подаётся с микросхемы Bosch 30529 .Поднял ножку ,с которой идёт опорное 5 вольт ,короткое исчезло . Вывод микросхемы ,с которого иду все 5 вольтовые линии звонится 4 ома на массу микросхемы . Покупаю другой блок ,привязываю .Есть 5вольт ! Сидят две ошибки 008196 - не закрываются заслонки впускного канала и 008213 - датчик положения впускной заслонки ,недостоверный сигнал . Не придал им значения ,так как это частая болезнь ,что они зависают механически .И хозяин авто ,говорит ,что ездил до этого с ошибками по заслонкам .Завожу ,прокатился несколько раз ,сделал адаптацию угла руля и отдал машину .Через пару часов звонят ,опять не заводится .Приехал , 5 вольт опять на массе 5 ом .Отключаю эбу ,короткое исчезло .Машину не трогали , прозваниваю 5 вольтовые линии ,идущие к датчикам ,прямо на разъёме эбу , нигде нет ничего подозрительного .Заказал микросхемы ,буду чинить эбу на этот раз . Отсюда вопрос ? Может кто сталкивался с подобными случаями ? Не могу понять ,что может выбивать так наглухо вывод микросхемы ? В моём опыте не раз были случаи , что 5 вольт коротило на массу и в проводке автомобиля ,и датчики ГУРа и давления кондиционера ,людям блоки приговаривали .Найдёшь К.З - уберёшь ,и всё работает. В моей логике ,не укладывается что может наглухо убивать вывод микросхемы .Замыкание на 12 вольт ? 5 и 12 вольт ,если брать схему соседствуют только в дроссельной . Высоковольтка ? Да ,когда завёл машину ,были пропуски по всем цилиндрам ,так как её долго пытались заводить до меня , свечи чёрные залитые .Поставил свои ,завёл прогрел ,вкрутил обратно родные ,на вид свежие , иридий , просто залили .Прокатился на них ,работает ровно ? Ещё первый раз ,не нашёл датчика положения впускных заслонок , его не проверял .У двигателя потёк сальник и правая часть вся в масле .Хозяин потом признался что мыл двигатель каким то моющим раствором .Результата мойки я не вижу ,всё в масле .После мойки ездили ещё неделю .Не могут ли залитые датчики вынести микросхему ? Датчик положения заслонок весь как раз в какой то эмульсии снаружи ,я его из за этого и не сразу нашёл .Ещё хозяин говорит что года полтора назад была тоже замена ЭБУ .Но тут они с сыном спорят и не помнят ,что с ним было . Опытные товарищи .Приму любые подсказки по подобным случаям .Искал в интернете .Не нашёл . Да бывает и просто микросхема 5 вольт дохнет .Но тут вряд ли такой случай .Извините за много букв .
  19. Проверьте Эбу.Одно время в страну завозили корейские Avante переделанные на бензин .Зимой у них проблемы были по пуску. Их перешивали. Сам лично чинил такое авто , проц сверху заклеили каким то материалом на клей .То ли для защиты от считывания , то ли ещё с какой целью.Постепено клей начал отходить и поднимать детали вокруг проца.Машина жила своей жизнью.Может у вас подобный случай.
  20. bratsk088 хорошо что вы предупредили остальных ! Но у вас , так и не заполнен полностью профиль . На этом форуме негативно относятся к помощи людям без полной регистрации . Да и по правилам требуется указать место жительства . Возможно поэтому опытные форумчане и не откликнулись на ваш запрос . А кидалы ,им пофиг на регистрацию ,у них свой , алчный интерес .
  21. Странно .Но обычный запрос в поисковике даёт ответ по вашему вопросу. Вот например http://omanual.ru/ .Перейдите по ссылке и выберите нужный вам фит .
  22. Здраствуйте.Почистите личку пожалуйста.У меня в темах купля продажа эбу почему то не разрешает ответить в теме.А личка забита .
  23. Здраствуйте.Написал вам по лексии в личку.
  24. Кстати да.Тоже недавно столкнулся. Nissan Primera P12 двигатель QR20 .Сама по себе машина проблемная ,по утрам не заводилась.Кто то до меня помыл дроссельную.Обучение никак не проходило.Там же ,где и обучение есть корекцияя оборотов на XX .Была задрана на 100 с лишним.Поставил в 0.И тут же compleet .Потом пришлось опять на 100 поднять.Без этого провал на "D" .
