Vias
Весь контент Vias
  1. Привет всем, есть DBScar серийный 96529, какие есть варианты переделать под Android. Спасибо!
  2. Vias ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Com port в windows 7 был 5 номером, в виртуалке 3м номером, драйвера удалил и заново поставил только в виртуалке, в 7рке ничего не менял, не до того как перестал xprog читать не после.
  3. Vias ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Не уточнил одну очень важную вещь Xprog работает под Windows Virtual PC - XP Mode, виртуалка сама установленная в Windows 7 x64. В самой системе Windows 7 x64 Xprog не открывается, при запуске процес в диспетчере задач медленно умирает теряя оперативную память. В системе установлен Adobe Reader 9.1.0 такой же как и в виртуалке (версия readera важна для запуска Xprog). Нашел еще один MC9S12XDG128 запаялся внутрисхемно, выбрал девайс - при нажатии на чтение - "Ошибка приложения xprogdesktop.exe, версия 1.0.0.0, модуль kernel32.dll, версия 5.1.2600.5781, адрес 0x00012afb." Либо виртуалка вообще сразу же перезагружается сама по себе - и при включении открывается отчет об ошибке завершения приложения. Можно подумать, что за ерунда!? Взял другой ноутбук на Windows 7 x86 (почему я сразу так не попробовал). Проц сразу же прочитался без каких либо проблем. Вернулся к ноутбуку с вируталкой, переустановил драйвера на FTDI - и о чудо, Xprog читает и пишет, проверил на всех камнях которые были под рукой. п.с. чудес не бывает.
  4. Vias ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Процессора которые я пытаюсь прочитать не закрытые, НО всёже я уже пробовал читать их как закрытый через BDM с подпайкой EXTAL. Результат нулевой XPROG не читает. Как тогда объяснить -первый мотороловский камень который читался XPROG'ом был MC9S12XDG256MAG маска 0L15Y, он вычитался 4 раза (2 раза Flash, 2 раза eeprom) внутрисхемно используя только BKGD и reset?? После пробы записать в этот же камень флеша - XPROG перестал его читать (и другие подобные процы)?? При чем тогда здесь коаксиал и переходник BDM...
  5. Vias ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Помогите разобраться! Для полноты картины, китайский Xprog 5.0 обновлен до версии 5.5.1 (Обновляется сразу Atmega до версии 5.50, затем с самой программы до 5.5.1). Был один косяк после обновления, при чтении чего либо выскакивала ошибка "Unknown command . Software error", причина - неверно выставил lock bits. После установки правильных фьюзов Xprog программно заработал Firmware version 2.4. Все авторизации активны. Проверка на EEPROM (93xxx, 24xxx series) чтение/запись - проблем никаких нет. И так появилась необходимость прочитать MC9S12XDG256MAG маска 0L15Y Подключился внутрисхемно (выбрал в списке MC9S12XD256 без защиты), при чтении программатор определил кварц 8Мгц и начал читать Flash, также удачно прочитал EEPROM. По крайней мере EEPROM вычитался точно правильно - VIN код совпадает. После повторного удачного чтения дубля (на всякий случай) решил записать новый Flash, на 89% появилось окно "bootloader initialisin error. Can't to access BDM check bdm connection." Вот и суть проблемы, проц перестал выходить на связь. На следующий день подключил (сразу внутрисхемно, затем с поднятыми ногами, кварц на плате 16Мгц) MC9S12DG128 маска 3L40K - также не выходит на связь. Что делали: Проверили питание в момент чтения - стабильные +5.05v. Проверили Выходы Xprog'a - B5(Reset) и B3(BKGD) идут через 56 Om на ноги Atmeg'и пайка чистая. Под рукой оказался 0D46J, в программе ввел указанную частоту и положил камень в переходник - на переходнике как раз задействованы В3 и В5 Xprog'a - проц читается и пишется. Порты значит живы. Заново обновлял Atmeg'у. Подавал внешнее питание. Чего не пробовал: Читать как закрытые процессоры, через BDM переходник с подпайкой коаксиала. Проблемы с Xprog? Какие есть методы решения или, что можно проверить еще?
