Весь контент idtmark
Прошивки Январь 7.2
Пробуйте ту которую я выложил, прошка нормальная, хозяин пятнашки доволен! И по возможности ваш отзыв по этой прошке.
Прошить Bosch M7.9.7 +
В диспетчере устройств СОМ порт выставили? Цитата с сайта мастер кит 4. Возможно, потребуется переназначить номер порта. Для этого пройдите по ссылке: Port Settings – Advanced – Com Port Number и задайте порт COM1… СОМ3.
Пару схем проверенных K-Line, KL-Line адаптеров
Проверенный USB - K-Line, единственная ошибка в этой схеме перевернутые светодиоды
- Chiploader1.96
Chiploader1.96
Еще есть бесплатная программа для прошивки 797+ без доработки блока, но работает только из под win98
Chiploader1.96
1. Нужно перепаять резистор на время репрога 2. Если контроллер не выйдет на связь вам нужно будет поднять напряжение питания до 17 вольт. Так что контроллер однозначно снимать для репрога
- Chiploader1.96
Chiploader1.96
как вариант ide разъем с компа
Прошивки Январь 5.1
Kroki Вы сами устанавливали инжектор?
расходники бля эбу
1206 побольше
- помогите с даптером
Помогите с решить вопрос с приорой !!!
Поменял ДПДЗ на бесконтактный, стало заметно лучше.
100% дело не в прошивке! Проверял!
Менял пару месяце назад. Может поставить бесконтактный? Кто нибудь ставил?
Может кто сталкивался с такой проблемой на приоре? Если ехать на первой передаче на оборотах двигателя приблизительно 1000-1300 об/мин, то появляются неприятные рывки, особенно если ехать под горку. Стоит только отпустить педальку или прибавить до 1500 об/мин. ни каких рывков нет.
ваз 21104 2005 года
А можно по подробней? Как реализовать ?
- Прошивки Bosch 1.5.4
Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка
- Прошивки Bosch 7.9.7
подключение кл адптера
сом- порт "железный"? И сколько сом портов на компе?
ПА8046-4 производства Беларусии
Опишите неисправность. Может тини 2313 не причем
Вот держи!
Под этот адаптер никакие драйвера не требуются!
редактор прошивок для M7.9.7
Попробуй здесь качнуть http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=4&id_article=154
диод
По описанию похоже что речь идет о диодном мосте
