idtmark
Весь контент idtmark
  1. Пробуйте ту которую я выложил, прошка нормальная, хозяин пятнашки доволен! И по возможности ваш отзыв по этой прошке.
  2. В диспетчере устройств СОМ порт выставили? Цитата с сайта мастер кит 4. Возможно, потребуется переназначить номер порта. Для этого пройдите по ссылке: Port Settings – Advanced – Com Port Number и задайте порт COM1… СОМ3.
  3. Проверенный USB - K-Line, единственная ошибка в этой схеме перевернутые светодиоды
  4. Еще есть бесплатная программа для прошивки 797+ без доработки блока, но работает только из под win98
  5. 1. Нужно перепаять резистор на время репрога 2. Если контроллер не выйдет на связь вам нужно будет поднять напряжение питания до 17 вольт. Так что контроллер однозначно снимать для репрога
  6. Все правильно
  7. как вариант ide разъем с компа
  8. Kroki Вы сами устанавливали инжектор?
  9. Вот 100% рабочий
  10. Поменял ДПДЗ на бесконтактный, стало заметно лучше.
  11. 100% дело не в прошивке! Проверял!
  12. Менял пару месяце назад. Может поставить бесконтактный? Кто нибудь ставил?
  13. Может кто сталкивался с такой проблемой на приоре? Если ехать на первой передаче на оборотах двигателя приблизительно 1000-1300 об/мин, то появляются неприятные рывки, особенно если ехать под горку. Стоит только отпустить педальку или прибавить до 1500 об/мин. ни каких рывков нет.
  14. А можно по подробней? Как реализовать ?
  15. Спасибо!
  16. Посмотрите пожалуйста под какой ДМРВ эта прошивка
  17. Нет.
  18. сом- порт "железный"? И сколько сом портов на компе?
  19. Опишите неисправность. Может тини 2313 не причем
  20. Под этот адаптер никакие драйвера не требуются!
  21. Попробуй здесь качнуть http://team-rs.ru/technical/index.php?action=show&id_group_parent=4&id_article=154
  22. По описанию похоже что речь идет о диодном мосте
