Весь контент la2darkness
- ВАЗ-21101 проблема с + проводом на дадчиках управления ЭСУД
Прошивки VS 5.1
сегодня взял и поставил V5D05Z04-42 стало получше, на холостом ходу обороты стали чуть меньше плавать. спасибо алекс77 за архив с прошивками.
Прошивки VS 5.1
по моему нет. мы прошивали и подключали к стенду для проверки, заводится или нет вот щас думаю попробовать V5D05Z04-42 если не поможет, остается ушки крепления ДПДЗ пилить натфилем кстати она с поддержкой ДК или нет (V5D05Z04-42) ищю прошивку с полной или частичной поддержкой ДК. graf-17 подскажи пожалуйста
Прошивки VS 5.1
новый движок(копия моего) для учений с инженерными мозгами
Прошивки VS 5.1
а из так сказать халявы что есть. ради интереса, просто реально запутался с 42-62-72 и т.д версиями, да еще многие не подписаны
Прошивки VS 5.1
к сожалению в моем городе диагностирую с точностью как мой бортовой кампьютер. т.е. по ошибкам и всё и еще деньги требуют.
Прошивки VS 5.1
добрый вечер. прочитал всю ветку, в итоге в голове образовалась каша... имею ваз 2112 с ЭБУ Ителма старой аппаратной реализации с прошивкой "V5V05L19". решил прошить чем то другим для сравнения чтобы избавитьсь от таких глюков как - резкое дерганье при нажатии на педаль газа, плавающие обороты и так сказать "клювание" при сбросе педали газа. сегодня залил сначала V5D07Z19-42. но на стенде стало плохо заводиться, плавают обороты и долго выравнивало обороты после прогазовки (почти глохло). потом залил V5D07Z17_42.almi чуть лучше, но машина тупит, разгон вялый, бывает долго заводиться. один раз чек загорелся (неверный сигнал с датчика ДПКВ), обороты чуть повышены и вследствии расход. прошу подсказать что можно еще попробовать, чтобы добиться нормальной динамики? спасибо
Диагностика катализатора
спасибо помогло
- Прошивки VS 5.1
