mone79
Весь контент mone79
  1. Я имел в виду, коробка с европейки и американки. На одной компонент V3001J1.815VT USA 3011 И НОМЕР БЛОКА 01JО927156FF И ВТОРОЙ КОТОРЫЙ СТОЯЛ КОМПОНЕНТ-V3001J1.8i5VTRdW3011 НОМЕР БЛОКА 01J927156ET Извините если что не так написал, специального образования не имею.
  2. я думаю кодировки не те. Нужны кодировки
  3. машина ауди А 4 2003 1.8 турбо Чел подъехал, у него стояла акпп европейка он поставил с американки. На родном блоке управления который стоял на европейке машина едит, но нет ручного управления и не сбрасывает обороты при торможении, тоесть если жать на тормоз машина глохнет. Клиент ставил блок с американки машина в аварии и не едит.
  4. Разобрался, дело было в щётках, поставил низкоомные и всё заработало.
  5. Подобная ерунда. Приехала Сорса D 1.2 изитроник. До меня говорит приташила на диагностику, там по моторчику постучали и завелась, ночь постояла, утром опять не заводится горит F. опять говорит от тащила к нему он постучал и снова завелась, по рассказу первая мысль щётки, разобрал изик поменял щётки, прокачал в ручную, весь воздух вышел. Горит F, при включении зажигания вал привода проворачивается, выключаю зажигание отворачиваю вал обратно, при включении зажигания вал вращается, но F не тухнет и с ключа не заводится. Ошибки р1607 не сбрасывается. Разобрал блок управления всё чистенько никакого запаха, Звонил транзюки некоторые на среднюю ногу звонятся, но ноги не поднимал. Завтра хочу попробовать другие щётки поставить, что из этого получится не знаю. Если не поможет придётся коробас сдёргивать.
  6. спасибо вот ещё нашёл. EDC15.zip
  7. Хочу прошить галетой 4 версия 54
  8. Всем доброго времени суток. У кого нибудь есть схема подключения боша с мерседес вито 2.2 2000г. блок А 000 153 02 79
  9. Всё хорошо машина работает, но появилась одна маленькая заковырка. Выбило ошибку не правильая кодировка блока управления р0610. Может быть залить обратно сток, сток считан кесом ( калибровки) интнресно где лежат кадировки в калибровках или в фуле? Сам спросил и сам ответил. Васей сделал кодировки всё гуд. кодировка двигателя 0000071 для симос 7.1 а стояла 0000001 кудато пропала семёрочка.
  10. Всем добрый вечер. Нужна помошь в преобразовании прошивки Для блока симос7.1. Залил прошивку блок завис, в буте на связь не выходит. Сдул флеш теперь хочу залить прогу внешним прогером. Мотор1.6. шкода сток.rar
  11. Всем здравствуйте. Ни у кого на раф 4: 34210000 sw89663-42100 2.0 л прошивки не найдётся.
  12. на чиптюнер про лежит схемма по распиновке, для перехода с боша на январь 5.1
  13. цикловое наполнение чудок не правильное на хх будет лить.
  14. В каком плане помочь, что ты конкретно хочешь? если есть онлайник и интернет тут проще.
  15. если на инженернике работала нормально, на до блок доработать и должно за работать как на инженернеке.
  16. Что Что по хайлюксам? Оживают или не особо?
  17. Разобрался, дрова как обычно не ставятся. Через устройства и принтеры залезли. Работает как надо.
  18. Четвёртый день голову ломаю, не хочет запускаться галетка
  19. Если есть у кого рабочий софт на китайца, катлета-4 версия 54 скинте пожалуйста. Пришла диск не читается. Пару версий пробовал то дрова старые , короче пока не запустил на винде7 64 бита. 4
  20. Всем спасибо нашол вот кому может понадобится. Mazda6 1.8 2.0 2.5 short Var2.pdf
  21. Всем здравствуйте у кого нибудь есть мануал для подключения мазды6 2008 года пиасини м4.1 мастер или сборка подключений очень былбы благодарен.
  22. всем спасибо машина завелась тему можно закрывать.
  23. но похоже на замену всех старых софтов
