Весь контент mone79
лада гранта 2012 год установил кондей не работает добавочный кондей
Всё правильно он не греется, просто на заводских другой алгоритм я. При включении включается винт кондея. А в моём слючае включается основной винт. И всё. Вобшем всё работает.
Лада Приора Airbag
NEWFILE.binНе хочется новую тему создавать. Может у кого нибудь есть чистый дампик на приоровский блок 2170-3824010-01 память S25AD8. Блок валяется, клиент новый привёл, этот хочу восстановить, на всякий случай. Вот скачал с микрухи с крашом, может кто сможет подчистить если не трудно.
Нашёл, помошник подсоединял под капотом вентилятор и массу плохо сделал. Я сразу грешил, тестором померил с массы и на аккумулятор кинул напряга есть, пока в нагляк на работающей машине массу не кинул и сразу всё заработало. Вот одно мне не нравится, при заводской установке при включении кондея работает добавочный винт второй включается при нагреве двигателя. В моём случае при включении кондёра включается основной винт, а добавочный включается при включении компрессора. Подсоединял всё по прилагаемой схеме.
Всем здравствуйте. По схеме подсоединил кондей, при включении кондея включается основной карлсон, а вспомогательный молчит. Насос работает давление нагоняется, а вспомогательный молчит. Где может собака зарыта?
вольво СХ90 2008 год двигатель 2.5 TDI входит в аварийный режим
честно говоря машина моего товарища, машина поехала обошлись малой кровью и слава богу. А если ляжет тогда деватся не куда, или менять, или выбивать с программным удалением. Хочу отметить, что при вскрытии я не сказал бы что он забитый сажей. После заправки был выброс копоти и слегка закоптило с торца сажевого лямду и соты. промыл обычной промывкой аэрозолевой для карбюраторов. Соты насквозь проходит проволока от полуавтомата. если бы был забит прохода не было бы. Я думаю что этой копоти хватило чтобы машина выходила в аварию. Время покажет.
поставил на место, принудительный репрожег . все работает километров пятьдесят проехал всё нормально, в аварийный режим не выходит. А насчёт промыть сажевый без вариантов. но прочистить его мне кажется возможно, правда это гемор.
да всё правельно первая ошибка по блоку свечами накала,а вторая всёже по сажевому. прожигать не стал, попробую принудительный репрожег активировать. если в лаунче есть такая возможность.
попробую прожечь горелкой может что нибудь получится
DPF это сажевый всётаки? если это он может его вскрыть и промыть, после собрать и поставить.
Я грешил на сажевый фильтр. А и за этого реле может в аварийный режим входить? Заводится отлично.После сброса ошибок через пару километров снова входит в аварийный режим.
вольво СХ90 2008 год двигатель 2.5 TDI входит в аварийный режим. Диагностику сделал есть две ошибки 1)ECM Glow reiay control. 2) ECM- 2A30 Particulate trap. Blocked
Serial suite Piasiniengineering v4.1 MASTER Прибор для Чип Тюнинга Автомобилей
этот прибор калибровки не редактирует?
Обновления Launch X-431, GX3, Diagun, Master, X-DIAG PRO3
http://yadi.sk/d/MWOLrI3X5Nwbe вот адресок обнов 980642914700
Япробовал сразу обновы выложить пока не получается. Если обьясните как их сюда можно положить, я их закину.
ЗА 12 ГОД ЕСТЬ обновы на этот серийник кому надо пишите 980642914700
у меня кончились обновы хотелось, обновить 431 мастер номер 980642914700
Приора Январь 7.2
Всем Здравствуйте. Проблемка такого характера. Пришла 15шка эбу январь72, обычная процедура зашить тюненую прогу, начал считывать не соединяется питание в норме попробовал доработать вродибы пошло соединение и нова пропало, пробовал зашить без считывания, там сток лежал. соединение не было, пробую ставить нет никого. Перепаял процессор, флешку, теперь считывается на ура, при попытке пере залить прогу, соединение присутствует, начинает стирать флеш стазу виснит и обрыв соединения через секунд 40. вчём может быть праблема в процессоре или флеш глючит?
Прошивки Bosch M(E)17.9.7 ВАЗ
DD02 по чему то не пошла, тоже пробовал. пишет по не совместимо с ЭБУ. Клиент торопил срочно надо было ехать в колоне в Махачкалу. Как приедит попробую ещё раз. Они взаимозаменяемы, приборка не моросит при замене софта?
не ссмог я скачать, хорошо что у себя нашёл пустой еепром, клиент был залётный ключи потерял, надо было ехать домой. На ме 17.9.7 чистая еепромка с любой проги подходит сегодня пришла новая приора, клиет поставил паук 4.2.1 е2 приехал прошится, у себя посмотрел дд4 последняя в папке, а на машине В574дф02 зашить не получилось пришось временно на стоке отправить прицепил вторую лямду на хомутик чек не горит, расход в норме. Завтра будем лепить. пробовал софт перелить дд04 не получилось
- Кабеля для програмирования М74
очень нужна В574DD04 с пустым епроммом. но к сожаленнию прав не хватает. не обученный залил не заводится, нужен чистый.
