TPAKTOP_74
Весь контент TPAKTOP_74
  1. Спасибо всем помогавшим при помощи ZEWS 23 проблему решили. Все оказалось в алгоритме работы кондиционера .Тему можно закрыть Еще раз всем спасибо.
  2. Здравствуйте.Есть ли у кого возможность сделать блок нейтральным с разборки MEG 17.9.13. Ceed 2015 1.6 автомат Нужен полный фулл. Не за бесплатно естественно .Без иммо не желательно хочется чтобы все было правильно
  3. BSW-MEG17913-AT1 Kefico 39111-2B006 GAJD-FE56QS00C00 galleto 54 alex
  4. это происходит если флэш залью ( пробывал сток сразу 16.6 кпа в параметрах) или поменяю еепром
  5. флеш делал и под нейтраль
  6. Вопрос это как не тот кондиционер в комплектации Что климат что кондиционер управление с эбу кондиционера клапаном кондиционера использую kiahotline
  7. фото 1 эбу бэушный с ним не чего не делали фото 2 после immo off фото 3 имитация давления в системе кондиционера фото 4 датчик снят По ошибкам отсутствуют за исключением иммо фото 5
  8. Приветствую вот именно 13. С 2015 года пошли BSW-MEG17913-AT1 Kefico 39111-2B006 GAJD-FE56QS00C00
  9. при замыкании при подачи напряжении нет
  10. проверил вообще нет ошибок
  11. напрашивается вопрос а как же 2й блок? при клонировании то же самое? вы правильно заметили напряжения 0 при снятом датчике в параметрах. а давление 16.6 кпа. с диагностикой дружу вроде (7 лет в киа) спасибо за направление( программно что то происходит)
  12. блок открыт сигнальный провод ок. до процессора все норм. В реальном времени показывает четко 1.5 в 1.7 в в параметре напряжения датчика а в показаниях давления 16.6 атм Пошел заного. Блок бу с разборки подключаю все ок напряжение 1.4 в давление 7.2 атм заливаю сток этого блока после заливки напряжение датчика остаеться тоже а давление становиться 16.6 заливаю родной все остаеться также 16.6 но стоит перелить еепром вернуть обратно как был бушный все становиться нормально
  13. может флешеры делают так которыми заливаю.
  14. датчик снят ошибка не фиксируеться .Проводка в норме 5в масса сигнал на выходе
  15. согласен еепром не причем во флеше какой то сдвиг область кондиционера чужой блок подкидываю все норм делаю без иммо запускаеться все ровно. А давление 16.6 атм напряжение датчика гуд.смотрю флэш где может сидеть эти данные сток заливаешь все ровно висит 16.6
  16. Сам датчик давления показывает правильно снятый 0 V одетый 1.6 v с утра нагреется машина 1.8v Самое то интересное что это произошло на ходу блок эбу родной как только что начинаешь делать с ключами сразу 16.6 в показателях
  17. было сделано. блок с разборки подключаю давление кондиционера в параметрах 7.5 при любом действии с ключами запись обучение давление в параметрах сразу 16.6 атм. Без иммо тоже самое на столе таже самое .Заливался дамп по нейтрализацию блока также становиться 16.6 У кого есть мысли пните в нужном направлении это на двух блоках клонировал также
  18. Благодарю за направление будем разбираться все дампы потом пришлю до и после могу со старого блока дамп нейтральный сделать
  19. Можешь сделать под обучение блок Masany
  20. самое интересное что это случилось во время движения.про датчик написал верно проверил в проц на прямую. была еще в практике крета после угона прошивка была без иммо как только сделали чтобы был иммо кондер тоже перестал работать и пока не залили нужную не заработала.сам пропаботал в киа
  21. Старый блок могу сделать virgen пин код есть.Просле привязки ключа данные давления опять стали 16.6 атм
  22. Клон то при чем . В старом блоке сбой еепрома. При клонировании тоже самое. сид 2015.rar Считывал galetto
  23. Сид 2015 1.6 ат .кто сможет сделать virgen под привязку MEG17.9.13 .замена эбу Пин код есть . Есть полный фулл 2 блоков еепром пин коды тоже.Ситуация следующяя в старом блок постоянно висит давление кондиционера 16.6 атм даже при снятом датчике. понимаю что эти данные лежат в еппроме сделать не получаеться. На другом блоке все отлично но привязять не получаеться иммо офф не хочеться делать
