DVSV8
Весь контент DVSV8
  1. У кого нибудь есть keygen на Galletto 2 китай, скиньте пожалуйста, можно в личку.
  2. Вот сток (один файл FullFlash другой калибровки): Citroen C4 Full.rar С4 0261208491_372854 родной сток.rar
  3. Имеется автомобиль Citroen С4 хетчбек 1.6L АКПП ЭБУ Bosch ME 7.4.5 идентификатор: софт 0261208491 калибровки 372854. Поделитесь пожалуйста прошивкой на этот авто под нормы токсичности Euro II, динамик с умеренным расходом топлива. Можно просто Euro II.
  4. Спасибо!
  5. Подскажите пожалуйста какой ЭБУ стоит на Skoda Octavia Tour 1.6 L 102 л.с. МКПП, 2008 г.в. мотор помоему AFQ?
  6. Блок кстати остался рабочим. Galletto1260 в boot не пробовал писать. По розетке galletto выдает ошибку точно не помню но что-то типа error sek key SK1 Из загрузчиков имеется Openbox 3.19, ChipLoader 22.40, Galletto 1260, BDM100, старый combiloader. Есть еще Galletto 2 китайская, но к программе нужен keygen, может у кого-нибудь завалялся в закромах?
  7. Уже вскрывал. Пробовал прошивать в boot режиме с помощью chiploader и openbox как бош 7.9.7+. Прошивка считалась, а записалась не до конца. Сначала мигала лампа свечей накала, но с течением времени потухла. Флешка стоит 29F400
  8. Держи! Это стоковая. Kia Sorento JC 2.5 D Bosch EDC16C39 1037506275 stock.rar
  9. Подскажите пожалуйста, имеется автомобиль VW Transporter T4 дизель 2.5L МКПП ЭБУ Bosch EDC15VM+, чем можно прошить данный ЭБУ? В наличии имееться Galletto 1260, но авто упорно не хочет связываться с ней. За ранее огромное спасибо!
  10. Огромное спасибо!
  11. Дайте пожалуйста полную распиновку данного ЭБУ, можно в личку. За ранее ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН,
  12. В справке к chiploader написано, что модуль М74 boot mode можно также использовать для чтения - записи FLASH памяти ЭБУ с процессорами Infineon XC2765X. У ЭБУ М74.5 процессор, на сколько я знаю, именно такой.
  13. Подскажите пожалуйста, кто - нибудь прошивал ЭБУ М74.5 авто приора 127 мотор с помощью chiploader модулем М74 boot?
  14. А мне тоже можно I484GQ14 безиммобилайзерную 832 КБ. Буду очень благодарен!
  15. У меня нет модуля для прошивки через бут.
  16. Здравствуйте уважаемые чип-тюнеры. Прилег блок УАЗ Патриот Bosch ME17.9.7 софт 1037516412. Шил через ChipLoader с модулем Bosch 17.9.7 OBDII через колодку диагностики. Шнурок OpenPort 2.0. Загрузка дошла меньше чем до половины и связь оборвалась. Повторно блок не вышел на связь, авто не заводиться но чек горит. Какое есть решение данной проблемы. Какой прогой оживить блок. До этого патрики шились без проблем через колодку диагностики. Заранее огромное спасибо!
  17. Купил Galleto2 на алиекспрессе, установил софт, а он просит регистрацию. Как её активировать, или может какой-нибудь Кряк есть или кейген?
  18. Большое СПАСИБО!!!
  19. Здравствуйте уважаемые чиптюнеры! Подскажите пожалуста каким оборудованием можно прошить ЭБУ Simos 3 автомобиль VW Bora 2.0L
  20. Из халявных программ которые шьют ителмовский М73 есть программа ST10Flasher v1.5 шьются в BSL режиме с перепайкой резистора. ST10Flasher v1.5.zip BSL режим для М73 ителма.rar
  21. Здравствуйте уважаемые чип-тюнеры! Проблема такая, соединяюсь с Largus-ом с помощью Galetto 1260 и не могу соединиться. Выбираю марку авто Renault и модель Sirius 32 Euro 3 29F200BB, включаю зажигание, нажимаю ECU Data, программа долго тормозит но на связь не выходит. В чем может быть проблема? Помогите разобраться. За ранее спасибо!
  22. А какой ЭБУ стоит? За ранее огромное спасибо за ответ.
  23. День добрый Уважаемые чип-тюнеры! Подскажите пожалуйста какой ЭБУ стоит на VW Passat CC двигатель 1.8L TSI, MED 9.1или MED 9.5.10, и возможно ли прошить его через колодку диагностики с помощью Galletto 1260.
  24. Адаптация - это и есть самообучение. Чтобы поставить на Sens мозги Январь 5.1 и чтобы они адекватно работали на данном автомобиле, прошивку нужно откатать Online, например с помощью комплекта оборудования J5 On-Line Tuner от SMS-Software.
  25. Прошу помощи! В распоряжении имеется Hyundai Tucson двигатель 2.0L, КПП автомат, ЭБУ Siemens VDO SIMK43 с софтом Ca663056 калибровки M7TCMP6C_KR77025160. Возможна ли замена софта Ca663056 с калибровками M7TCMP6C_KR77025160 на софт Ca669012 с калибровками M9TCMC1A_KR77025121. Опишите вообще какие возможны варианты замены. Заранее спасибо!
