Весь контент genasik466
Прошивки Hyundai
Ищу сток santafe cm 2.7 delphi mt38 can CM7N27_S2WS7J1AA 39109-3е032 /либо обнову по парт намберу. спасибо.
hyndai sonata sim2k- 141
Ваши картинки вообще мимо,там же стандартная площадка сименс.5 проводов и питание на разъем эбу.
bmw e34 ДМРВ TOYOTA на M50B20
Я одного не пойму,каким образом он барыжит готовыми чипами,учитывая сильную разницу состояния этих моторов и параметров "вживляемых" дмрв. И мой вам совет -не ищите готового решения на эти моторы-одному в цвет будет,а другому,вообще никак работать не будет.А вам отдуваться перед клиентами,уверяя что с прошивкой все хорошо) М50 даже с живым дмрв,приходится по топливу корректировать,где то не доливает,где то переливает....
Тут стоить понимать,что даже при условии переделки эбу,для восприятия других диапазонов напряжений дмрв,не может быть универсальной прошивки,тк по датчикам гуляют параметры,и очень разное состояние моторов .На м50 в основном откатываю без дмрв,и все машины по разному....
KIA Sorento 2.0l 12г. EDC17CP14
он всегда запрашивает,независимо от того,правильная она или нет....
В выложенном вами файле,кс не посчитана.По поводу ,может ли флешер пересчитать КС на этом эбу-не проверял.Считал кс отдельно.
Читал такой эбу,только на соренто 2.2, в бсл,писал и в бсл и по обд.Читать несколько часов по обд не стал))Все делал флешером Алекса,контрольку считает ломаный олс,если конечно в файле ничего не напортачено,все должно работать.
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
Он вероятно,до сих пор ждет ответа....
Прошивки BMW
а потому что,это сток с опциями евро2 -евро 0
Прошивки BMW
Миша,ты мне не веришь???)))
Mercedes w463 temic crv 2.0 дизель разыскивается сток
g400 2001 temic.rar номера блока к сожалению не осталось g400 2001 temic.rar
mitsubihi eclipse g3
Почисти личку.или мне напиши.
как можно сделать звук попкорна?
там даже важнее убрать отключение топливоподачи,на сбросе.иначе,хлопки будут очень редкие и не постоянные.Но с дырявыми форсунками,может проканать))
Каком разница Kess - K Tag
кесс справится.И профиль бы заполнили...
Kia k5 e2
После -15 такие тачки как правило вообще не заводятся,заливает в момент....
Kia k5 e2
Есть решение.Только писать надо с разбором,bdm 100.
Audi A6 3.2FSI Simos 6.2
Делал так-считал кессом,отредактировал,записал кессом))Все хорошо)Думаю важно-работать с оригинальным дампом,а не лить что попало....
- Дамп для датчика угла поворота рулевого колеса (ep17005xc1) Mitsubishi Outlender
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
Если у него не 523,то предупреждать не о чем.вина нет,чтобы судить ,что за модель.
Прошивки BMW
BMW_E60_530XI_MSV70_STOK.rarвот от 530 xi.софт тот же.но от полного привода,а они тоже отличаются.ну и скорее всего ,будет ошибка-не закодирован DME
Прошивки BMW
да,на это есть каталог запчастей.И при чем тут мерседес?Речь про конкретный мотор,в конкретном кузове...номер форсунки 7 531 634 применяемость по е60 −E60 +523i N52 +523Li N52 +525i N52 +525Li N52 +525xi N52 +530i N52 +530Li N52 +530xi N52
- Прошивки BMW
Прошивки BMW
форсы одинаковые 2.5 3.0 на этом моторе.а вот калибры-в корне разные."добавлять мощность" -можно на софте,от 3х литров,остальное -большая глупость...
