genasik466
    2
Весь контент genasik466
  1. Тему в флудильню превратили....
  2. уважаемый,хватит темы плодить по своей ауди,на форуме есть вся инфа,не ленитесь почитать....
  3. Не подойдет ваг ком для прошивки.мппс пойдет,но пойми что может произойти сбой при записи,и тогда придется все равно эбу снимать ,чтобы оживить...а если так не умеешь,то лучше и не браться.понятно что китайские шнурки копейки стоят,и теперь каждый второй хочет САМ ЧИПОВАТЬ,но надо же думать и о последствиях....
  4. там стоит 27с512!можно поменять на w27с512...
  5. одним программатором точно не обойдетесь...почитайте форум.
  6. Они не взимозаменяемы...в данном эбу стоит27с512,256 туда никак не поставить....
  7. на винде 7 можешь даже не пробовать,1500 не пойдет никак....
  8. если что олс 1.500 делай.он тут на форуме есть......Flashme3 1MTClutch.zip
  9. Чесно говоря не в курсе,так то не жалко....
  10. на сименс от газельки не подойдет!диагностирует эти эбу обычный китаец х431 либо настроенный дис если главное реле срабатывает-в салоне искать проблему смысла нет.дпкв хоть такой же поставили?без датчика распреда она работает в аварийном режиме но заводится без проблем.а вот то что не выходит на диагнозу очень похоже на смерть эбу.... иммо в 92 году не было....а если и был бы ,то бн он не блокирует,на данных эбу блокируюся импульсы с датчика колена и стартер. вы вообще очем???лишь бы что то написать....
  11. если не хотите искать причину,можно убрать отключение циллиндров по пропускам в прошивке....
  12. Господа,немного перестал следить за темой,тк завел отдельный комп с англ. виндой и туда софт успешно установил.Галета ,на корпусе написано галето 3,2 диода сверху,один с торца.работает с донглом.Есть вопросы,появился ли софт без донгла,на русскую винду и без учета характеристик компа))так как помню именно 2х ядерный нужен.в принципе все работает и так,но есть мысли перенести более компактный нетбук.ну и как у всех регулярно приходится корректировать дату и прописывать заново еепром в галете)
  13. уважаемый продавец.все выложено в соседней теме..... http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35900/page__st__160
  14. 3 года всего прошло....)
  15. считай теперь фулл бдм)на всякий случай...
  16. привет.такая же хрень с мерсом на едц 16 произошла.выложи то что с бдм и с обд. привет.такая же хрень с мерсом на едц 16 произошла.выложи то что с бдм и с обд.
  17. а что вы кричите сразу ?кому нужна помощь ,тому помогают ...
  18. кто нибудь знает какой трикор в 241 стоит ?
  19. вот рабочий дамп с бдм 100.может кому пригодится... 211 2.2 2003 281 011 625 103 736 8899 stok bdm 100.rar
  20. проблема думаю в том ,что первая галета потерла лишнего и сама же далее не смогла связаться с блоком чтобы записать .вторая галета на столе все таки связалась с эбу и пошла запись ,но записала она не все области ,что потерла первая галата ,с адреса 40000 примерно до 70000 так же пусто ,а дальше калибры записались .в общем не понятно из за чего проблема возникла ...
  21. все предпочитают не валить блоки ....,не надо умничать ,раз вы насчет крипта едц 16 в бдм не в курсе ,зачем вообще что то писать ?если у вас не было такой ситуации ,это не значит что так не бывает ....
