Весь контент genasik466
ищу фулл бдм мерседес 211 е220 2003г
нельзя ,в том то и проблема ,дамп с галеты нельзя перенести в бдм формат ....
Еще раз повторю,галета вычитала 1 мб,бдм вычитал 1 мб.Бдм у меня не странный.Вы в чем редактируете прошивки едц 16 считанные бдм??например в олс,при открытии дампа с бдм олс предлагает swapping line?предлагает,иначе вы не увидите и олс не найдет не одной карты,при сохранении этого дампа опять же стоит галочка на обратный сваппинг,если галочку убрать,то файл будет в формате для записи по к лайн,если галочку не убирать-файл будет в формате для записи бдм!теперь понятно о чем я вообще?? спасибо.но это дамп тоже с розетки...
я и читаю флешь отдельно 1 мб!она в крипте едс 16!а то что с галеты не в крипте едц 16!Вы в курсе темы вообще?если писать флешь с галеты бдм мом,проц не поймет что делать с этим дампом...
Смысл клеить и вставлять??Что галета ,что бдм всю флеш вычитывают 1 мб!И ничего если бдм вычитывает в крипте ,а галета без крипта???как я склею кусок криптованного файла с некриптованным?
спасибо ,надо в бдм формате ,я то тоже галетой свою считал ...
История такая,вычиталось нормально галетой,а при записи стерла флешь с адреса 40000 и больше писать не хочет,галета 2 и мппс тоже не пишут,по диагнозе пишет что не удалось идентифицировать эбу.Так что последняя возможность -залить флешь считанную бдм...ищу дамп.можно не бесплатно... 211 2.rar
едц 16 ,281 011 625 103 736 8899 спасибо.
- Прошивки VW
EcuFlash
вот что у меня есть rommetadata.rar
EcuFlash
у меня опен 2 .0 а софт какая то из последних версий ,и вероятно алгоритм другой ,все нужные хмл лежат в папке rommetadata ,и соответственно при чтении ,записи либо при открытии дампа прога сканирует папку и выбирает нужные описания по идентам .
EcuFlash
да уж ,тема про экуфлешь вроде .... если нет подключения к инету ,прога запускается и работает секунд 10,затем сама закрывается ,.это нормально ,у всех так ?опенпорт 2.0.
Убил DME MS43 X5 E53(
Еще как вариант восстановления после записи кривых или калибров с другого софта,вычитать в буте фулл,вставить туда нужные калибры и в буте записать.Можно было изначально так и сделать....
Прошивки VW
Ему похоже ничего не надо....
Прошивки VW
а вы чево ,зарегились чтобы только это написать ???все думают и о себе и о детях ...это просто зарабатывание денег,раз на то пошло ,это прихоть заказчика ...я сам например езжу без лямбд ,и соответсвенно без катов ...тут скорее дело в количестве авто ,а не в содержании вредных веществ в выхлопе ....раньше ездили без впрыска ,катов ,дпф и все было нормально ...
Прошивки BMW
могу сделать интересную ,пишите на почту ...
чем прошить эбу bmw e34 2.5tds m51
Думайте ,что пишете...что инпа?прошьет эбу с уф стираемыми пзу????
Bosch ME 2.0 не могу записать
а что именно не получается?исходя из опыта по бмв ,на 28ф200 отдельно подается +12 вольт для программирования ,посмотри даташиты на микросхему.вычиталось 64к или 256 к?
В бут режиме?А какая там память стоит?
Программирование Siemens SIM2K C201/241/243/245
Ну не даст он блок разбирать,на гарантии машина!Правил и так придерживаюсь,вот и не рискую пока заливать.На каком сайте сток?в лс напишите...
вопрос почти в тему,киа церато сим2к241,там софт YD34P2MS1E1A,есть прошивка с немного другими идентами YD3YP2MS1E1A.насколько безопасно писать,при условии что пишется фулл?просто стока нет с нее,а ковырять блок клиент не даст....
Прошивки Mitsubishi
Ищу сток ммс evo 5/6 jdm 1998 г id 23490006 память H8539F 128kb. спасибо .
Бут пин ммс эво 6
Вопрос решен!Бут пин на 79 контакте эбу.в проводке эво 4 там даже провода нет))
Бут пин ммс эво 6
История такова,авто эво 4,эбу на него поставлен эбу от эво 6,память МН7202.дополнительной колодки с бут пином нет,на обд 5 вольт присутствует только на 1 пине,на 11 пине напряжение постоянно скачет примерно до 10 вольт,бут пин опенпорта подключал и к 1 и к 11 пину,результата нет,эбу не читается,на диагностику выходит без проблем.Может кто то знает бут пин на самом эбу,ну или в чем еще может быть проблема. кстати,авто япония,праворукая...
как на столе подключиться срочно
бодро так понаписал бесполезных сообщений в древних темах....
Японамагнитафон садит акм.
дату последнего сообщения хоть смотрите....
