tadj
Весь контент tadj
  1. добрый день.а для мазда 323 f ba нет ничего? 1996г.в.
  2. большое спасибо.открыл.протестил.лямбда померла))))
  3. доброго вечера кибер гении.нужна помощь,совет.нсть блютус адаптер елм 37 есть 12шка с мозгом январь 7.2.чем можно продиагностировать?ошибки убрать?машинка своя.чисто для себя хочу.если у кого есть такая прога которая работает с этим адаптером и не жалко-поделитесь.и советы выслушаю,и критику приму))) все что не качал с январем 7.2 не конектит.
  4. спасибо.за советы.просто никто ехать не хочет.говорю гараж теплый.все условия.неет говорят только на сл.неделе.вот и пытаюсь сам сделать.
  5. реально не знаю впервые столкнулся с заменой проводки и движка.менял сам.
  6. сори за прфиль просто сижу и ручкои по клаве стучу) грязноваты ручки. сканера нет.работы с принцип.схемами не знаком двойной насос не долго качает где то 1 сек.и 2ной щелчок
  7. стоял двигатель 1.5 16 клапанный с абсорбером фазированым впрыском и лямбдой.мозги-бош 2112-1411020-40 m1v5f05 поставил=двиг.1.5 8 клапанный.без абсорбера без лямбды и без датчика фаз. мозг-январь-5.1.1 2111=141102071 и проводку с него же.вернее косу.вроде все срослось по проводке а результата ноль родной движек умер.по пречине обрыва ремня.ремонт стал бы гораздо дороже чем приобретение движка с мозгами и проводкой.купил у друга за 10 рублей.все!просто машинка аварийная.и страховка все покрыла пробовал после установки движка на старой проводке запустить.ноль эмоций.поэтому решил и проводку сменить. имобилайзер отключен на обоих мозгах.хотя есть и ключи
  8. нет нету ща спишу все циферки
  9. ок!ща попробую не помогает
  10. Привет уважаемые форумчане.нужен ваш совет!у меня ваз2112 .1.5 16 клапанная погнуло клапана.решил поменять движек.купил 1.5.8 клапанный.мозг январь 5.1.и косу.родную вместе с движком.поменял двигатель переставил проводку и мозг а она теперь отказывается заводится.на модуль ток приходит.на форсы тоже но мне кажется что нет сигнала с датчика коленвала.ибо по моему это он дает импульс на открытие форс.и на модуль. подскажите в какую сторону копать???
