Весь контент keyster
OBDSTAR X300 DP PAD full
загрузку на "не родную" флешку и потом переносить не пробовали? (родная по дате может не пускать в загрузку :-) )
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
Chevrolet Cobalt ?
- Xhorse VVDI key tool
- Honda civic 2004 не ложатся ключи
приехала просто на добавление, но.... AKL можно и один и два,...там по меню - все ходы расписаны ;-)
был американец такой же, там Hitag III keyless, добавить не получилось, вылез косячок в машине, после устранения, уже AKL пришлось выбирать - машинка уехала с двумя ключами (новый клиент по номеру сам заказывал), делал чуть иным прибором, но если в меню есть, должен и 100 справится
[offtop] '05 запросто, даже sbb )
Вова, GM,.... кнопики руками (и год какой?))
- CN900mini
cn900
добавлят копирование 48, вот и пригодиться онлайн выход с прибора
- посчитать пин на FIAT (Фиат)
чип TPH 1 на VW мультивен 2002
Пyсть полежит, бyдет авто - в прибор,попробовать скопировать на него, резyльтат бyдет известен
Посоветуйте прибор
в нем кнопок много, 2 кнопки (+включить) - FastCopy в нем кнопок много, проще - тот же TRS или FastCopy, 2 кнопки (еще + одна - вкл\выкл) (и чипы китайские не придёться брать)
Silca RW4+P-box есть несколько вопросов??
Опель вектра 2005г (7941 или 46 не помню) - не скопировал, снифер (Снуп) ОК, а на чип не записало, ошибка (после 5 попытки чип блокируеться)
48 копирует на 48 (читает их как 48-А \ 48-К, по силке Т33) 46 Шеви нива на GTI копировал ТРХ силка не видит совсем
InstaCode база по автоключам
в 08 есть Carina Е, я поставил 14, а после в дрyгyю папкy востановил 08, иногда запyскаю обе программы
и 08 и 14 находит )), а какая не нашла?
Так после сканирования , вбей новые данные, с запасом, как бyдто по кодy делаешь, (только высотy заготовки, станок добавлять не может, надо молоточком ))))
Вопрос по программаторам
флужу, конечно,но: в какой части Сибири Нета нет?? (ха-ха)
44 unlock и 2002 г попадаются, (хотя и редко)
Nissan Primera 1996 г потеря ключей
sorry не в тему иммо, но отвечу: здесь без инсты работы мах. минут 40-60 (делать по замку зажигания и никакие расчеты 4-8-10 не нужны), просто советовали : замена замка с ключем (вместо делать по родному)
+100 - в первом посту : ""Почитаф по форуму..." только там не 96 , а 2000г ? замок что - епоксидкой-силиконом залит? - сразу менять, тогда комплект зажигание-двери-багажник под замену + разборка-сборка карт
