nic300
Весь контент nic300
  1. В итоге у меня от этого авто 2 эбу и судя по дампам оба не от этого авто вины не совподают с реальным. А по диагнозе не получается синхронизировать ругается на непрвельный вин ECU 18-03-2014 19.12.55 93C56.bin 18-03-2014 19.19.29 93C56 2.bin
  2. Я с вами согласен с димой это был единственный случай когда я не оплатил помощь форума и на то было ряд причин. Я думаю мы эту ситуацию исправим.
  3. Всем доброго времени суток. Нужна ваша помощь. Сегодня притащили мазду 3 2011г 1.6л после ДТП (разбит бампер и капот, сработали обе подушки безопасности) При сборки клиент из-за сломанного корпуса ЭБУ поставил другой эбу с целым копусом, в результате мы ем ошибку Р1260, сартер не крутит, а иммо через минуту начинает моргать код 23(на родном эбу) и часто моргает на не родном. Заранее спасибо. Дампы прилагаю. Панель 93C66.bin ECU 93C56.bin
  4. Все тему можно закрывать дамп подошол от панели 8300-26А40-F
  5. Всем привет. Нужна помощьв поиске дампа Toyota Hiace .Панель YAZAKI A1 83800-26A10-1
  6. Спасибо dimon9555 машина запустилась на этом блоке.
  7. На блоке написано S2PM-271
  8. Всем привет. Вобщем прошлая ночь у меня прошла напрасно. Что не получилось я так и не понял. Значит проблема такая при прошивке БСИ родным дампом и эбу дикриптовым происходит седующее: в бси прекрасно прописывается вин и ключи но не в какую не могу синхронизироватся с эбу. машина при этом запускается и глохнет, а при прошивке декриптом бси и родной прошивкой в бси прописывается вин но не могу прописать ключи, лекса пишет ошибка 22 система не оределена , ошибка програмирования ключей. Оба пина известны. да и еще может эбу для этого авто не подходит? На крышке блока заметил надпись маркером С3 Pikaso , а у меня Ксара пикасо. вобщем что с машиной дальше делать не знаю. Пните пожалуйсто меня в нужном направлении ,а то я уже сутки в гараже с этой машиной колдую. А может у кого есть рабочая пара с такими блоками?
  9. сейчас переделаю все переделал в бси родной в есу чистый и машина начала оживать схватывает но не запускается
  10. я наверное понял в чем проблема. Я вылажил 2 файла для бси и сейчас я зашивал под номером 2 т.к мне показалось что первый каряво скачался.
  11. В последнем файле который для бси код не такой как ты выслал в личку в предпоследнем смотрю В моторном все параметры под вопросом т.е на против параметра ????????????
  12. В моторном ошибок нет , а бси диагностика в автомате не определяет
  13. попробую еще раз перешить вси может каряво прописалось
  14. пин не принимает я тоже считал только у меня получался VWBY и еготоже не принемает
  15. а код какой сейчас?
  16. да именно в ECU 95080 а в BSI 95160
  17. Всеравно тишина
  18. Тишина не запускается (((((
  19. Вин в бси записался а вот при попытке сделать распознование бси или привязку ключа лекса зависает появляется только серый экран с желтой полосой
  20. да родной украли
  21. BSI блокирован сейчас снова перешью и попробую а в ECU как вин прописать
  22. сейчас попробую
  23. делаю чистым BSI ввожу вин и все остальное , а при програмировании он запрашивает 5 значный код
  24. Кто подскажет как сделать Sagem S2000 чистым и посчитать пин BSI по вину? Клиент готов оплатить помощь. Я сейчас в гараже возле машины если есть предложения буду рад их испробовать
