Весь контент vasinys
Suzuki Grand Vitara 2003 синхра
спасибо всем не равнодушным, авто сделано,отдельное спасибо {FRoloV}
Помогите оживить авто не за спасибо
Проволоку воткнули вместо предохранителя, проводка на кузов перетерлась, и щелкали реле и в один момент заглушил и не завел клиен, накачка есть, один раз мигает диод. Ошибок автоком не выдаёт
Привет друзья. Сузуки гранд витара 2003г 2.0бенз. Мкпп, коротнула проводка и в итоге слетела синхра (мигает лампа иммо на приборке) и не заводится. прочитал 24с04в моторном и 93с66 в иммо, гляньте пожалуйста кто в может Эбу 33920-51j2 Иммо 33970-50j00 IMMO 33970-50J00 93LC66 ori.BIN ECU 33920-51J2 24C04 ori.BIN
- Bosch Esi Tronic 1Q.2016 1.0 [Mega Link] +Activation license Key V1.0 KEY!!!
Очень нужен FULL BDM100 EDC16CP34, 1037391833, Audi A6 C6 3.0 tdi 2008
спасибо большое, все заработало. Выкладываю FULL BDM100 данного блока. ЭБУ EDC16CP34 4F9910401B Софт 1037391833 FULL BDM100 EDC16CP34, 1037391833, Audi A6 C6 3.0TDI Stock.rar
бекап скинул
Добрый вечер, записывал прошивку галетой по обд2, вырубился ноут, блок завален. ЭБУ EDC16CP34 4F9910401B Софт 1037391833 Может есть у кого Фул БДМ100 с таким же номером софта, очень нужен для обнаружения затертой области. Выкладываю флешь прочитанную галетой до завала блока и Фул считанный BDM100 после завала эбу a6 c6 EDC16cp34 1037391833 Galletto.rar audi a6 c6 full BDM100 1037391833 завален.rar
- KTM 100.
Платная помощь по очистке crash
решили проблему, спасибо вам
Добрый день. KIA SORENTO.2007. Блок AUTOLIV 95910-3E050 5WY6 7055 после ДТП, помогите пожалуйста стареть краш. подушки безопасности и преднатяжители буду очень очень благодарен. дамп прилагаю 95910-3Е050-Соренто_2007_95160-Crash.rar
Ford Connect 2005 CDTI хлохнет
Добрый день, Ford Transit Connect 2.0 cdti 2005г.в. глохнет на холостом ходу при этом нет никаких ошибок. тянет отлично, не дымит. подскажите пожалуйста в чем дело, пересмотрел проводку визуально вся целая, фишки в моторном отсеке смотрел, все в порядке. Есть одна особенность когда машина заглохла то сразу завести не могу (красная точка на панели не мигает и не горит при вкл. зажигании), а бывает заглохнет, опять завожу при этом красная точка на панели мигает и когда вкл. зажигание горит. может кто сталкивался подскажите пожалуйста. Спасибо.
помогите снять ограничение скорости VW t5 2.5tdi
спасибо Вам что не остались равнодушны. проблему решили благодаря Slavik k
есть еппромка с 60км и есть с 59км посмотрите друзья меньше скорость ставить разрешает а больше не ставится. 59км.BIN 60км.BIN
есть мой еппром он искуверкан ограничением скорости. ищу такой же с другой машины, потому что никак не побороть эту проблему. простите если что то не понял
может у кого есть еппром с моторника 070906016EC ???
вычитал еппром с микросхемы 95320. а что дальше без понятия. помогите знающие люди буду очень благодарен. 95320.BIN
мдаааа... вот доигрался(((( но ниче. буду учится. помогите пожалуйста друзья буду ооооочень очень благодарен. напишите скайп свой. Спасибо.
Добрый день. Установил ограничение скорости на Т5 2.5 в адаптациях 14 канал, было 189км, из за любопытства поставил 60 и теперь только 60 едет. назад вернуть нельзя. в 07 канале 189 стоит. помогите пожалуйся если можно что то сделать? или без прошивки никак? Спасибо. прошивку прилагаю 070906016EC.Bin
MB Vito 111 2,2cdi ошибки 2247-001 / 2247-002 help
был заменен мост с релюшкой, но новая реле не подошла, обратно поставил старую и проблема решилась...
доброе утро, приехал MB Vito 111 2,2cdi 2005г. в пути вдруг загорелся аккумулятор на приборке и не долго проехал человек пока совсем посадил его и заглох. оказалось не было зарядки на аккум. заменили диодный мост (всю заднюю часть генератора) завели, зарядку дает 14.5 - 14.7V, но на приборке остался гореть аккум. прочитал ошибки вот что показал "кирпич" ... когда сбрасываю ошибки остается 2247-002, а как только начинаю крутить стартером появляется еще одна 2247-001. помогите опытные люди, что может быть снимаю фишку с генератора остается ошибка 2247-002 и появляется " Нет связи с конструктивным узлом G2/5 (генератор с 200А с битсинхронным интерфейсом)"
разблокировка Blaupunkt GMBH / CRD 300
Спасибо Вам.. простите.. когда опыта мало очень и какая то проблема то хочется ответ здесь и сейчас, поэтому на форумах разных про одно и то же... исправлюсь.
m95640w6.BIN
подскажите друзья в чем дело, выпаял M95640W6 но дамп никак считать нельзя, читаю MiniPro LT866A, как угодно пробовал, все без результата. другие микросхемы читает. а эту нет, может кто то сталкивался, спасибо.
