vasinys
Весь контент vasinys
  1. не забанили) просто как обычно новичок много вопросов и часто они глупые, простите пожалуйся я исправлюсь, просто не охота купить что нибудь. через то спросил.
  2. отнести дешевле но хочу учится, пусть дороже но за то уметь буду хоть что нибудь, просто не знаю какой программатор нужен на эту микросхему.. роюсь, ищу, спрашиваю.
  3. посоветуйте пожалуйста программатор для M95640w6 желательно простой и не дорогой если такие есть (именно для этих микросхем). спасибо.
  4. Добрый день. помогите пожалуйста разблокировать магнитолу Blaupunkt GMBH / CRD 300 штатная от WV Caddy 2007г. подскажете с какого именно чипа слить дамп? очень благодарен буду за помощь.
  5. спасибо за ответы. все решилось когда заменил клапан опережения. б.у - $70
  6. насос VP44 машина 2003года , обьем 2.0, ошибки стираю, их нет до того как заглушу и снова заведу машину, больше никаких не появляется только этих 2 (что на изображении в 1 посте) клапан еще не менял так как нужно купить его сначала.
  7. мерял сопротивление оно = 0Ом,то есть никак тестер не реагирует, думал может нет контакта с проводками, включил зажигание вижу что питание есть на клапан, значит в нем причина наверно
  8. завтра клапан опережения замеряю. сколько там Ом выдает.
  9. виноват. исправлюсь. простите пожалуйста.. машина 2003 года. насос VP44.. на холостом нормально работает. но как чуть жму газ, работает как буд то ранний угол впрыска.
  10. добрый день. По словам клиента он ехал и вдруг мотор начал тарахкотеть как старые машины Форд. сегодня я завел ее, действительно тарахкотит но чуть поработала и стала нормально работать на холостых. но когда нажимаю на газ, мотор "рекотит" как старые Форды. Подключился КТС-ом выдало 2 ошибки Подскажите пожалуйста в чем проблема? говорят мозги ТНВД накрылись. Если это так, можно их заменить на точно такие же(по номеру)? без привязки
  11. замыкание на плюс. в ошибке пишет. правда код ошибки не запомнил.. ладно буду искать в чем дело.
  12. один местный "горе чип-тюнер" хотел сажу отключить. но в итоге сказал что комп завис. понял что ничего не смог. с тех пор блок в аварийку выпадает. и выходит из строя клапан включения турбины http://autek.prom.ua...ya-turbiny.html
  13. помогите найти стоковую прошиву. вот кривая 1037378267 Vito 115.Bin
  14. мануал на 5.Х VAG_K+CAN_5.Х_MANUAL.pdf
  15. Mercedes Ecu Type : BOSCH EDC16+/EDC16C Mercedes Hardware ID : A 0044468240 Mercedes Hardware Number : 3106 Mercedes Software Number : 2407 Bosch Software Number : 1037391218 Programming Date : 20.05.08 Vito 639 111 2.2cdi возможно у кого есть эта же тюнинговая прошивка. буду очень благодарен. вот стоковая. Mercedes_Vito_111_CDI_115HP_1037391218.rar
