vint75
Весь контент vint75
  1. помогите пожалуйста с кодами WOW-387-057-552-320342-3124639
  2. WOW-387-057-552-000000-5513287 помогите пожалуйста с кодами
  3. направте мысли в нужном направлении. можно в л.с.
  4. пробовал я вручную переводить S80 2002г и 2004г, если прописываю русскими буквами - на дисплее при включении кракозяблики получаются вместо букв, прописал транслитом - всё нормально отображается. Что нужно сделать чтобы русские буквы корректно на дисплее отображались? Говорят там какая-то хитрая кодировка кирилицы.
  5. Купил недавно данный девайс, как-то криво он работает. Или может версия недоработанная? v1570 у меня. Подключался к Santa Fe дизельному 2002г - по двигателю ошибки читает, стирает нормально, параметры показывает что ему вздумается, Tradjet 2006г по подушкам - при считывании ошибок связь обрывается, нажал сбросить ошибки - сбросил; Nissan Primera 2002г бензин - с ABS не связался, приехал такой-же дизельный - с АБСом связывается нормально, с подушками такая-же хрень как была с Траджетом, двигатель видит, ошибки читает - но параметры кривые. Это у всех так или только у меня? Может какую другую версию посоветуете? И еще вопрос: работает-ли он с SsangYong? В описании С-168 видел эту марку в спике, но у меня в меню его нету.
  6. А чем можно? И в чем отличие 3.6 от 1.4 ?
  7. VAG K+CAN Commander 3.6 FULL китайский рулит или нет? кто пробовал?
  8. подскажите чем можно смотать пробег в ВАГовских EDC16 без разборки блока?
  9. Присоединяюсь к вопросу. Что-то никто ничего не посоветовал?
  10. имеется Renault Laguna 96г . бензин, отвязался ключик, код посчитал, ввел педалью газа и кнопкой на "руле" авто заводится, теперь нужно брелок прописать, но при нажатии и удержании кнопки ц.з. замки не клацают 2раза (сам центральный с кнопки срабатывает). Лампы иммо на этом авто нету ни на панели, ни на кнопке ц.з., код вводил по миганию лампы "Сhек" педалью и кнопкой на руле. Может для этого варианта есть какой-то другой способ привязки ключа? И моторный теперь постоянно разблокирован, и ждал, и клемму снимал - заводится без кода. Но отдавать без иммо нехочу. Как его заблокировать обратно или привязать ключ? Думал Clip поможет, но там тоже ненашел ничего связанного с привязкой ключа.
  11. спасибо, все получилось.
  12. И дампы выложил, и транс нашел, а в ответ тишина....
  13. как пин из моторного вытащить?
  14. вот дампы, в панели логин вроде 1..3 если я правильно понял, а вот какой в моторном пока не разобрался. golf4.rar
  15. Vint 23DB-DDF5 Спасибо
  16. Спасибо на домашнем компе заработало. Потом еще на ноуте поменяю имя сброшу данные.
  17. А можно так попробовать: Vint75 A1B1-E91B изменил имя компьютера
  18. Погас в каком смысле? подсветка есть?
  19. Что-то у меня ругается на имя и пароль. The name/key you entered does not appear to be valid. Please try again. Наверное что-то не так сделал. Я имя указал такое как на форуме, а нужно наверное имя компьютера?
  20. в мотороле старого от дампа почти ничего не осталось
  21. бензин 1,4 MM IAW4CV ST95040 панель VDO 1J0919880B 24C02
  22. С наступившим 2010-м ! Vint75 Hardware fingerprint: ED5A-D18D Vint75 Hardware fingerprint: C7C8-E24B
  23. Golf 4 2000г , пришла такая машинка без панели приборов, купили другую б/у. Подскажите как правильно привязать новую приборку (последовательность действий) нехочется безиммовой делать.
