autodek
Весь контент autodek
  1. Спасибо всем за помощь положил ручками с помощью китайчкой Тангой ,не лезте в эту машину лаунчем ,сносит флеш ,купил на дамп туле фул
  2. Всем доброго времени суток !!! не считайте за рекламу !!! решил открыть тему о этом приборе vvdi multi prog ,это обновление vvdi prog ,заказал себе едет ,будут вопросы задавайте ,главный плюс этого прибора есть возможность прикрутить свои скрипты уже на соседних форумах обсуждают ,
  3. читал на буржуйском форуме что лаунч сносит что то во флеше ,щиток ожил , обновил программу sdd ,но ключи писать отказывает завтра скину епром ,кальков посмотреть нет ,но sdd пишет 0 ключей ,накачка есть
  4. Добрый день приехала машина дописать втрой ключ , Xhorse key tool по розетке не справился ,подключил лаунч через иммо ,процесс пошел ,попросил два ключа ,удалил все ключи ,а писать не стал ,взял orange5 подпоялся считал еепром пытался положить чип ручками ,в этоге читал писал dg60 в этоге проц mc68hc912dg128, флеш и епром считал ,есть ли у кого с такого щитка флеш и епром фото щитка и считанные файлы прилагаю,еще вопрос в хелпе у оранжа при стирании и записи нужно выход vprg я так понял перемкнуть ,с минусом ? eeprom1.bin flash.bin
  5. разобрался вот правленный файл AT28C16@PLCC32 правка
  6. продолжу тему нашел на буржуйском форуме как на всегда удалить синхру в моторнике at28c16 чел пишет что нужно в определенных местах поставить нули открыл я дамп там нет этих адресов ,может подскажите что я делаю не так ,фото и описание прекрепил Land Rover GEMS 8 ecu on 4.0 and 4,6 GEMS V8 engines. Cut pin 26 on RED connector ( Immo signal) Reprogram EEPROM 28C16 (plcc32) Clear bytes 152,153,154,155 and 552,553,554,555 to Zero. If You compare the data You will see the immo code is stored two places of 4 bytes. It works. To turn on the starter relay, you need to connect two white-red wires under the front passenger seat. Land Rover GEMS 8 ecu на двигателях 4,0 и 4,6 GEMS V8. Перерезать контакт 26 на КРАСНОМ разъеме (сигнал Immo) Перепрограммировать EEPROM 28C16 (plcc32) Очистите байты 152,153,154,155 и 552,553,554,555 от нуля. Если вы сравните данные, то увидите, что immo-код хранится в двух местах по 4 байта. Это работает. Чтобы включить реле стартера, вам нужно подсоединить два бело-красных провода под передним пассажирским сиденьем. Новый текстовый документ.txt AT28C16@PLCC32 ори.BIN
  7. Добрый день вопрос удалили опрос пульта бодика ,машина не заводиться , есть схема синхронихациии эбу двс и бодика ,я так понял там l линия ?
  8. не помнишь какой адаптер с каким номером он там идет в комлекте или докупал ?
  9. Простите за наглость , нет случайно точки подключение ?
  10. Добрый день не хочу открывать тему подскажите чем считать мотю MC68HC11KA4 в бодике , как ее лучше считать внутрисхемно или выпаивать проц ,заявленно в упе и оранже ,оба прогера есть ,буду признателен любой информации
  11. Добрый день не хочу открывать тему подскажите чем считать мотю MC68HC11KA4 в бодике , как ее лучше считать внутрисхемно или выпаивать проц ,заявленно в упе и оранже ,оба прогера есть ,буду признателен любой информации
  12. То есть я правильно понял , епром на донорском бси почиститить и лексией писать кок новый ,пин писать тот что я считал с моторника ?
  13. это с мотрника пин TG4F M95160(pressure)EEPROM20230814 092831rodnoi beroingo.bin
  14. добрый день ,снял эбу валео, еепром st95160 ,считал нашел пин посмотрите пожалуйста пин правельный !! есть донорски бси если забить все ffполучиться лексией прописать имя пин из моторника ? или там как то по особенному нужно подготавливать еепром , донор.bin
  15. может есть у кого целый епрром и обнуленный ,хочу сравнить
  16. эбу снял буду вычитывать еепром ,завтра лексию привезут ,с нуля буду привязывать ,радио канала нет так что проблем не будет ,спасибо ,в понедельник отпишусь
  17. Еще вопрос я так понял что в нутри стоит нек ,там тоже что то обнулякться или достаточно епром почистить
  18. autodek опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Доброго времене суток ,берлинго 2010 года 1.4 бензин эбу двс valeo j34p бодик сименс в нутри епром st95160 , машина не заводится пытались привязать другой бсй ,дело в том что когда перекидывают еепром на этом бодике он обнуляеться придется прописывать лексеей ,вопрос пин код в епроме остаеться или тоже удаляется ,посмотрите пожалуйста мой кальк пишет что епром инвалид 96160 ори.bin
  19. autodek опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый день нужна помощь Range Rover 4.5 1999 года заблокировалась сигналка ,пин код есть ,после сотни попыток разблокирование через личинку так и не получилось ,снял эбу двигателя бсм и блок что стоит в двери ,машина далеко ,подскажите с чего начать,что считать и есть кто поправит дампы что бы завести этот ведровер
  20. Добрый день всем ,нужно клонировать honda CRV 2.0_2008 года блок keihen 37820-rzv-e53 ,вскрыл блок и нашел три микросхеммы ST 93c66 . машина автомат ,перенести епром достаточно для привязки или там еще во флеши синхра ,блок помят на связь не выходит ,купили донара с таким же номером ,нужно привязать ,или подскажите хонда йдс отлом привяжет эбу ,или еще чем?
  21. autodek опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Првет всем!!!! ,блок simos12.1 audi q5 2.0 turbo нужно сделать клон ,есть модуль в комбике чтение и запись флеш и епром ,так как там епром привязан к отр области есть ли у кого возможность перенести данные ,и сколько стоит пишите в личку если что ,
  22. autodek опубликовал тема в Чип-Тюнинг
    всем привет нужен хороший тюн ,только тюн мазда cx9 2.5 turbo 2017 года блок митсубиси PYF1-188K2-B-20220928-101452.bin
  23. Привет !! форд транзит 2016 года sid208 нужно удалить егр и сажу предложение в личку сток прилагаю ,читал в бсл TC1797_int-20220721-115837 сток.rar
  24. делает там адаптер нужен я еще пока его не купил
