vadim366
Весь контент vadim366
  1. дело не только в форсах, а и в БН, тахометре, джеки чан тоже вел себя не вменяемо, при включеном зажигании то загорался то тух!
  2. машина уехала, поставили новый блок и все, просто эбу остался вот и спрашиваю может можно его реанимировать?
  3. да ее ковыряли до меня, сказали надо типа менять всю проводку, он не поверил притащил к нам,( но они в прошиву не лезли) просто руками пытались найти неисправность, со слов ездил без проблем в один момент заглохла и все(A308DA02)
  4. поди клапанишки прогарели!
  5. Здравствуйте, проблемма следушая ваз 2112 2008г 16 кл, машина не заводится, по ошибкам все 4 форсунки кз, на 3 форсунку вобше не идет сигнал, бензонасос отрабатывает только один раз при включении зажигания и больше не срабатывает пока не отключить питания от эбу, тахометр тоже не работает(вообшем как я понял полетела микросхема управляюшая все этим) вопрос! может глюкануть прошива? программатор есть но на данный блок модуль пока не взял по этому спрашиваю!
  6. Все понял, всем спасибо!
  7. не знаю точно не вдовался, но рядом был штатный штекер для форсунок и он болтался, а форсы были воткнуты через штекер ДК сейчас посмотрел к форсункам подходят только два провода, один плюс а второй как я понимаю управляет форсами, для чего так сделали?
  8. Здравствуйте! сегодня приехала 9, открыл капот а там форсунки подключены от ДК! че за прикол?
  9. всем спасибо! проблема решена заменой мз, хотя говорили что меняли!
  10. давление 2.4 при перегазовки поднимается до 3, машина катается уже год с такой проблемой!
  11. проблема одна я вспомнил что газика нет((((что подскажеш? на вскидку покрутил ниче не меняется
  12. спасибо сейчас попробую!
  13. каким образом отрегулировать? машина в одних руках с завода в прошивку никто нелазил все было в норме!
  14. Здравствуйте! имеется ваз 2109 2002г инжектор, эбу bosch 1.5.4 при резком нажатии на газ происходит очень сильный провал,(как будто троит), при плавном такого нет, свечи, модуль провода подкидывал с другой не помогло, форсунки проверяли на стенде все в норме, резинки тоже были заменены подсоса нет, ДМРВ новый, клапана поверены все в норме, один раз на ходу выскачила ошибка низкий сигнал дмрв(удалили больше не появляется), метки и шкиф тоже проверены, кто что подскажет?
  15. неисправность ушла после замены эбу
  16. это вы к чему? я же говорю саленоид в рабочем состоянии!
  17. сняли поддон, при ударе поддон замяло и он замкнул провод соленоида, сам соленоид рабочий и проводка до блока тоже целая, сняли блок визуальный осмотр показал что я там не первый! думаю надо менять блок!
  18. Здравствуйте! Mazda demio 2010г. ошибка электрическая неисправность цепи переключения предач саленоида B, машина трогается с 2 передачи, и выше 3 не переключается, визуально все фишки и провода осмотрел ни чего не нашел, что подскажите вскрыть поддон и проверить саленоид,(если кто знает подскажите примерное R саленоида)
