vanya-ja
Весь контент vanya-ja
  1. Случилось это пару минут назад. Ехал по дороге не кого нетрогая и вдруг слышу вкл . вентилятор на полную мощность и параллельно престалакоробка переключатся на след передачу осталась на третьей (температура вся в норме по приборам). Я остановился заглушил машину потом опять завел и черезнесколько секунд вкл. Снова вентилятор и опять на полную, затем я перевелселектор АКПП в D и типтроник, а она не перевелась а осталась гореть на преборке D. Я решил проехать и вовремя движения она не переключалась ехала на первой. Через метров 500 яостановился и заглушил, потом снова завел, и ОПА все в порядке вентилятор невключился а АКПП работает в норме. В чем проблема? Подсоединил Планету. Показала кратковременную ошибку, по датчику температуры масла в АКПП. Почему на рабочей машине вкл. вентилятор охлаждения на второй скорости и молотит пока не выкл. зажигание. А можешь завести и он молчит, а может и включится, короче живет своей жизнью.
  2. Когда заводишь, то на месте времени показывает прочерки, а потом обратно время, и часы я заметил отстают.
  3. Да и масло многое дает.
  4. Акуму пол года. Покупал по каталогу. Про мотор я тоже к этому склоняюсь.
  5. Сильно забиты. Это мягко сказано. Их как будто и не было. Я не высверливал, а пробивал. По расходу не изменилось, а тяги может и прибавилось.
  6. Такие вот проблемы. 1.Когда заводишь машину иногда гаснет цветной дисплей и при этом происходит кратковременно перепад напряжения, а иногда не гаснет и не происходит перепада. В чем может быть проблема? 2. При закрывании или открывании бывает не открывается задняя правая дверь. Но после того как ее принудительно откроешь и закроешь, то потом открывается и закрывается с ключа нормально. Но потом приходишь через некоторое время и ситуация может повторится, а может и нет.
  7. Да почистил. Все отлично, уже 1500 тыс. полет нормальный, без ошибок.
  8. Так я записался к мастеру, вот жду очереди.
  9. Значит проще почистить голову,
  10. А по подробней, это как? Что за маска ошибок? Через PP2000 это можно сделать?
  11. А можно ли программно удалить эту функцию продувки, или перепрошить без нее.
  12. У меня насос рабочий. А ошибка дублируется два раза почему то.
  13. Так а насос вообще должен гудеть если каналы чистые?
  14. Так может из-за этого она и дымит на холодную и подъедает масло? А как избавится от этого в дальнейшем после прочистки головы?
  15. Peugeot 607 2.2 бензин Выбивает ошибку (дословно). Постоянная неисправность (ошибка).подача воздуха в выпускную систему.нарушение работоспособности? Из-за чего проблема?
  16. Скиньте пожалуйста прошивку стандартную на Пежо 607 2.2 бензин АКПП 2000год двигатель EW12J4 (APV/PR08429 89 2 0489) Спасибо!!!
