Весь контент anisimov83
Прошивки М86
Зачем заливать старую версию?
Дмрв газ на ваз
Можно вопрос, зачем?
ваз 2115 vs5.1 нет импульсов и искры
Диагност без сканера-считай клиент Крайне важно
Без сканера пустая затея
- VW Multivan 2010 VW2ZZZ7HZAH267358 ошибка датчика наддува
ford fusion 1.6 2008г потух полностью!
Моторник на стол,если не ответит то вскрывать и смотреть визуально сначала
scoda yeti 2012 год внутренняя ошибка блока В 2000
Дамп даже на форуме лежит
Расшифровка ошибки???
освещение салона bmw x1 е84
9СAD РЕЖИМ ТРАНСПОРТИРОВКИ АКТИВИРОВАН( АКТИВНАЯ) Я бы тут порыл
Нет искры Murano z50 VQ35DE, Ошибок нет и искры нет
Ниссан без распреда вообще не запускается,или я чего то не знаю?
Откуда ослик у владельца авто?
Одновременное открытие дверей без блокировки дверей на скорости (Лада Калина 2)
А чем не нравиться блокировка на скорости?
- Suzuki Jimny 2008г
OPEL Corsa d 2008г не запускается.
Мотор какой?или фото блока
На столе тем же прибором что и на авто диагностируете
Моторник на столе выходит на связь?
- Соболь 2008 год греется генератор
- Проблема с вентилятором охлаждения на ВАЗ2110
не работает спидометр
Смотреть куда в блоке идут вход и выход Датчика скорости,Сам Эбу скорость видит?
Не включается кондиционер на Peugeot 307 VAN 2004
На 4 скрине вход команды на включение климатической установки-нет,похоже блок не видит запрос на включение
Skoda Octavia A5 2008
Какая разница как назвать? кондиционер,компрессор.Компрессор с муфтой? или муфта и клапан?
На кондиционер влияют два температурных датчика и датчик давления хладогента
- Автоэлектрик город Липецк
- 21093 заводится и глохнет при температуре двигателя около 60
