Atomic-DM
Весь контент Atomic-DM
  1. чет в раж вошел. так как у меня ШДК сейчас в машине постоянно стоит, решил к проге ШДК прилепить. наработки есть. осталось только внедрить. так что скоро будет поддержка ШДК
  2. в меню есть кнопка "Графики" это я эксперементировал, забыл убрать. короче можете туда тыркать, можете не тыркать. для особо любознательных могу написать функцию по которой строиться график. Отношения к назначению программы, этот график не имеет никакого.
  3. сегодня сам протестил 100 и 100 стабильная работа на j5ls / 90 на 90 работа с перебоаями. меньше уже совсем все плохо. а так, все работает.
  4. 1. процедура обработки ответа от блока 2 (верхний таймаут) согласно протоколу от 100(+-0.5) до 5000(+-500) 3.процедура запрос в блок 4.(нижний таймаут) согласно протоколу от 25(+-0.5) до 50 (+-0.5) 1 ... 2... и т.д. ............. так же следуюет учитывать что есть Межбайтовый интервал для ответа блока управления от 0 до 20 а так же Межбайтовый интервал для запроса диагностического тестера т.е. если верхний таймаут мы можем считать что стабильно будет работать от 100, то нижний получается от 25 + учет межбайтового интервала... обычно это не меньше 100 Можете прикинуть к примеру что прога icd выдает примерно 2-3 запроса в секунду. т.е. совокупный интервал таймаутов 300-500мсек. Моя программа по умолчанию 400. стабильных. В реале я думаю на прошивках типа j5ls можно сделать 150-200. Но опять же данная софтина по программному коду кривовата, поэтому меньше 200 сумму таймаутов я бы делать не рекомендовал. а на 7 январе - 400. ................... Высший пилотаж который я видел это программа Инжектор Онлайн, которая достаточно стабильно работает на таймаутах 40, 40. КАк это сделали - я не знаю.... это высший пилотаж. В своей другой программе я добился стабильности лишь на 80-80. Хотя с переменным успехом получалось делать и 50 и 50. От Atomic Tune ждать таких сверх быстрый скоростей не стоит.... 100 и 100, 200 и 200 это вполне приемлемо для данного софта. ............. P.S. Плиз ... больше не задавайте вопросы про таймауты и не просите увеличить скорость. Сразу говорю - в этой версии софта сделать это трудно. Поэтому я и не хотел делать выбор таймаутов, чтобы не отвечать всем на эти вопросы. Таймауты минимальные зависят от мозга, прошивки и адаптора, они для всех универсальны.
  5. один интервал между получением ответа и новым запросом второй между подачей запроса и ожиданием ответа. вообще не забивай голову. уменьшай по разному и нащупай нужную скорость.
  6. в менюшке "О программе" внизу веб мани кошелек. :) спасибо. жду вообще отзывов. если честно - на машине не тестил, тестил только на столе. но как показывается практика все должно быть гуд.
  7. на самом деле тут можно понять ибе стороны. и продавца и покупателя. Есть только один ньюансы - несмотря на кажущуяся простоту впайки, впать нормально с этими пластинками могут далеко не все. особенно с первого раза. А продавец продает по принципе "как есть". Когда то и я был в такой ситуации. Тогда инженерник у меня стал можно сказать золотым по затратам. Собственно этот опыт в виде траты большого количества денег и побудил разобраться в этой теме и научиться все делать самому от корки до корки.
  8. Хелло В общем в период праздников выкроил некоторое время и сделал новую версию. Ну можно сказать старая, но с некоторыми новыми фишками. Первое отличие: программу сделал под разрешение 800 на 600. В будущем планируется все же делать как обычно. Данная фишка была реализована по просьбе elopukki. трудно было отказать единственному человеку который сделал пожертвования на развития программы. Далее по его же просьбе раскрасил все красками, как было в первых версиях логгера. Давно это тоже хотел сделать, но все руки не доходили... Вроде не плохо получилось. По просьбам других форумчан в последний момент прилепил фишку с выборами таймаутов. Т.е. можете теперь любые ставить. По умолчанию стоит 200 на 200. Эксперементируйте на здоровье. Не стал прогу сживать, поэтому весит она 1,5 Мб. Ну думаю это не проблема в принципе Прогу назвал Atomic Tune v2.8.1 Elopukki Christmas Edition скриншоты ссылка на скачивание : Atomic Tune v2.8.1 Elopukki Christmas Edition
  9. Yevdokimenko, вообще тебе повезло. Я один раз чинил подобную штуку, потом понял что это не прикольно. т.е. очень долго и запарно. Да и MrHAOS'у я говорил что так будет. Но ему просто было интересно самому. Думаю второй раз он заниматься этим не будет. кстати он в процессе еще брак в самой плате нашел и устранил. Косяк был в одном переходном отверстии.
  10. любопытно - как определить откаточный опыт того кто за рулем ?
  11. ну если будут кататься только 8кл. прошивки, то подойдет. только смысл ? универсальнее 16кл. взять. или сделать из 8кл.
  12. мин. напряжение АЦП для диагностики ДК что стоит?
  13. у меня кстати тоже есть такой адаптор с OBDII .. купил чет очень дешево в районе 450 рублей. правда ни разу так и не опробовал. так и лежит в коробке.
  14. разница во всем остальном кроме процессора.
  15. угу . и разность эта в конструктивных различиях.
  16. замер по расходу и т.д. имеет достаточно большую погрешность. по моим прикидкам +--15 л.с. плюс в таких замерах лишь в том, что можно видеть кривые момента и мощности. т.е. анализировать именно поведение машины.
  17. тест предворительный. будет более менее погода - проведу полноценные тесты. Сейчас просто ШДК на постоянку поставил. поэтому по ней могу все катать.... но погода не позволяет.... метель. :(
  18. лучше те, которые существую в инженерных версиях и позволяют настраиваться в онлайне. а это именно 7.2 и 5.1 5.1 лучше чем 7.2. но если речь про 5.1 не идет, то естественно из представленного перечня только 7.2
  19. сегодня провел небольшой тест. залил в мозг прошивку кое как(неполностью) откатанную моей прогой по УДК и используя один из известных софтов для онлайна покатал прошивку по ШДК. К моему удивлению прога в онлайне по ШДК не особо сильно поправила те точки которые были выкатаны по УДК. Был удивлен, ожидал что результаты будут сильно отличаться. А они не отличаются практически. поправка в откатанных точках изменилась на 0,01 или вообще не изменилась. Конечно надо бы более длительный тест провести и изначально и в первом и втором случае вначале поправку выставить в 1. и потом уж сравнивать. Но пока создается впечатления что по УДК катать тоже можно и вполне нормально. С ШДК и в онлайне конечнее удобнее, но УДК и по моей проге вполне жизнеспособно получатся. Правда если быть честным - на счет БЦН не уверен. надо думать. пока что результаты сравнения противоречивые.
  20. на счет электротурбины поржал. еще можно ионизатор бензина на бензошланг куда-нибудь поставить :)
  21. код там лажовый. боюсь что если у пользователей будет такая возможность, то глюков будет на порядок больше. только по этому.
  22. странно короче все. в документе приложенном перекросировка 7.2 8кл. на рисунке иднивидуальные катушки от 7.2 16кл. .............. на рисунке я так понимаю вообще показанно как на 5.1 установить катушки. только зачем ? и еще более непонятно зачем четыре коммутатора, если двух вполне будет достаточно для данной схемы.
  23. Чем больше тем лучше. Те точки которые легко откатываются это те режимы на которых ты чаще всего катаешься. Но лучше откатывать по максимум. Я обычно откатываю 70-80 процентов. Поинтересуйся сколько другие откатывают .
