f.a.s88
Информация о f.a.s88
  • День рождения 07.11.1988
    Hyundai Accent
    Кинешма
Достижения f.a.s88
  1. Ребят, собираюсь брать Fiat Doblo 1.4. Имеется диагностически шнур Orion obd2, смогу ли я подконнктиться к авто? Есть ли бесплатные проги для прошивки мозгов и диагностики? И какие прошивки на него существуют?
  2. Ребят, такой вопрос. Hyundai Accent coupe 1.3, стоит ГБО имеет ли смысл шиться специальной прошивой заточенной под газ? Либо шиться обычной прошивой и не парится?
  3. Все тему можно закрывать.
  4. на матиз2 по городу 10 л по трассе 8,6 л при 120-130 км/ч. на ледоколе по городу разницы не заметил, а вот по трассе получилось 7.6л
  5. Хреновая затея, как я понял.
  6. Да полный сток, только чип.
  7. Интересуюсь настройкой ланч контроля на Hyundai Accent (ТагАз). Возможно ли настроить в прошивке отсечку в районе 3000 тысяч обототов? Кто сможет настроить?
  8. Скажите, а возможно ли на прошивке матиз2 сделать отсечку на нейтралке в районе 4000 оборотов?
  9. Ребят подскажите где найти эту прогу NexiaDiag 8V, датчик коленвала ни как не хочет адаптироваться. киньте в личку у кого есть
  10. Что лучше залить на Accent 16 кл? Стоит матиз2, есть ли смысл лить от ледокола или паулюса? Езжу на 92. И кто знает сколько будет стоить прошивка от паюлюса? С ледоколом уже списывался. в лс.
  11. Подскажите какой прогой сделать диагностику Nexia n 150 8 клапанов( адаптер орионовский OBD к линия). И чем залить прошивку? Новичек не пинайте сильно
  12. f.a.s88
    ABS Hyundai Accent
    Восстановил работу блока абс акцента, взял донорский блок, снял моторчик отремонтировал, поставил себе. Поехал и обнаружил, что на ровном месте при нажатии тормоза срабатывает абс, либо же совершенно непредсказуемо начинает бить педаль. Моторчик абс работает отлично, грешу на ступицу, в сервисе меняли подшипник и по ходу срезали зубья на ступице. Может ли из за этого моросить абс? До этого еще точил тормозной диск. Ошибок никаких не выдает. Возможно ли самому провести диагностику системы, если да то какую прогу нужно? Недавно приобрел орионовский адаптер. Accent Тагаз
  13. Это болячка! Уже смирился езжу 3 года. Читал на форуме это из за изношенности шестеренок в приборке. Как правило замена троса облегчает жизнь не на долго.
