vlk
Весь контент vlk
  1. дай точные данные по моторнику обьем ,кто производитель номера и тд.....
  2. проверь ПРЕДОХРОНЫ . В ЭТИХ МАШИНАХ ПРОСТО ТАК НИ ЧЕГО НЕ ЛОМАЕТСЯ , ЭТО НЕ БМВ И НЕ МЕРС . если брелка не видит машина то скорее всего проверь питание на модуле радио канала . находится на задней полке .
  3. звоните привозите минск 375296590580
  4. я думаю будет проще если машину в минск притащить , в короткие сроки получишь результат . машина старая ,с ней нет ни каких проблем по поиску инфы по блоку и тд 375296590580
  5. если этот вариант не для тебя ,пиши в личку есть варианты
  6. смотри личку
  7. отлично ,я думаю твоя находка не помешала бы на форуме ...
  8. 40 минут ,это если иммо в лок зашел ,а не синхра
  9. ХОТЯ может быть и есть ,нужно пробовать .есть варианты с епром , с флэшем сложнее .подготовка под привязку точно есть
  10. Боюсь не найти тебе без иммо на этот блок
  11. Давай прикинем, иммо другой ,значит не привязан к данному моторнику. Вот и ошибка по связи с моторником, интересно почитать сервисные мануалы по этой машине но ..... Попробуй вкл зажиг на 40 мин. И нужно проверить чип подготовленый или простой . Когда иммо видит что происходит несколько попыток записи,а ключь не пишется он может и лок сваливатся
  12. vlk опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Porsche BOXTER 2002 2.7 ПОТЕРЯ КЛЮЧА . ВЕСЬ ПРИКОЛ В ТОМ ЧТО ТАМ В БОДИКЕ 66 ПАМЯТЬ ,А это говорит о том что там 48 критпто , калька на его нет или я плохо искал . есть конечно второй вариант записи ключа ,по диагностике .... но , диагностики нет с модулем . .машина пришла после дилера . в моторнике дамп иммо и моторника ,фото модумя иммо BOXTER.rar
  13. а тебе зачем?)))
  14. бодики одинаковые ,если нет связи ис бодиком ты ее не заведешь, бодик это и есть иммо .если лень разбиратсято режь провод на бодике ,и отключай иммо в моторнике
  15. по митчелу посмотри какая нога отвечает на бодике за иммо ,отзвони до моторника .если все звонится ,завтра подкину решение
  16. сам не пробовал ,попробую отпишусь.
  17. FORD ESCAPE 7T43 14B321 BJ ПОПАЛСЯ БЛОК ПОХОЖ НА МОНДЕО ,ПАМЯТЬ 95320 .МОЖЕТ КТО ДЕЛАЛ ЧТО ТО ПОДОБНОЕ ,ПРОБОВАЛ ЧИСТИТЬ ПО АНАЛОГИИ ,НЕ ОЧЕНЬ ПОЛУЧАЕТСЯ 95320-CR.rar
  18. БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ТОГО ,ЧТО ПРИДЕТСЯ ПРОСТО ПОМЕНЯТЬ БСИ
  19. МОЖЕТ МЫСЛИ ЕСТЬ ?
  20. 38910-57LA0 5WK44069
  21. В БЛОКЕ 95640 , МОЖЕТ КТО ВСТРЕЧАЛ ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 95640-CR.rar
  22. один раз чудом не понял как сам сделал праскачило ,увсом ,после этого скока не пробовал 2ой ключь так и невписал
  23. вопрос у кого есть кан разьем на этот прибор нужен флэшь с его 29ф200
