tulun
Весь контент tulun
  1. Вычитал где-то, что можно заменить на UE1006_10_Stok.bin
  2. Доброго всем времени суток! Такая штука, Газель Бизнес заднеприводная, с Микасом 12 Заводской номер блока: 9815.3763004-11 Код блока управления: A21R23.376 Версия ПО: 421601022 Наименование системы: A275 Код запасных частей: Дата программирования: 06062019 Идентификатор ЭБУ: UE2114_12 Проект и ПО 02114_12 Судя по всему, прошивка от полноприводного Соболя с ДФ, расход за 30 л/100 км, как-то совсем не радует, может кто-то подскажет что-то. 20260320_145158.bin
  3. ТECU III пишет ключи на Ниссан, только код надо, и Сонсульт 3 есть, а вообще, может в самой прошивке отключить опрос иммо возможно или этого не достаточно будет
  4. Прописать-то есть чем, а где взять ключ с чипом.
  5. 2011, она работала, угробили ТНВД, сигналка стояла с автозапуском, что, там уж делали, в общем машина год отстояла, ТНВД заменили, и появилась такая проблема, а ключ зажигания обычный, просто железяка.
  6. Нет ключей с чипом, вообще нет, с питанием и всем остальным всё в порядке.
  7. Доброго времени суток! Nissan NP 300 YD25 МКПП, ЭБУ Denso 23710-VN25А, толи утеряли ключи, толи обходчик выдрали вместе с сигналкой, в общем не заводится, нет импульсов на форсунки, ошибки р1610 , р1614, не подскажите, как быть.
  8. Доброго времени суток! В стоке опрос иммо есть??? Прилагаю, ту, что считал с машины. 14CE5B_F4KH1DQGNV1-20230513-101844.bin
  9. Доброго времени суток! С наступающим!Сегодня подключился к Микас 12.48 от ПАЗа ОпенБоксом, прошивку считал, стал заливать евро2, на двух третях записи завис и всё.Может подскажете что-нибудь.Спасибо
  10. Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, к каким пинам подключаться??? Родион говорит, что подключение другое, он не знает, я про ОпенБокс. Спасибо.
  11. Доброго времени суток, всем! Может кто-нибудь поправить угол зажигания по-позже UE2310_09_SD_TUN_E-2.bin
  12. Что на ЭБУ нет "+" из указанных, кроме одного, остальных трех, как на распине нет, а подать напряжение боязно, не хотелось бы выпалить ЭБУ. Вот я и интересуюсь, может кто-то промерял питание на своем блоке, соответствует или нет.
  13. Есть-то оно есть, а соответствует ли??? Может кто-то более подробно пересекался.
  14. Приветствую, такая же беда, чек не горит, на ЭБУ приходит только один "+", связи со сканером нет. Решили, как-то проблему. Распин нашёл, но сомневаюсь, не хотелось бы выпалить блок. pins out delphi.pdf
  15. Доброго всем времени суток!!! Toyota - Avensis 1999 (2C-TE - Denso - MT), сожгли ЭБУ, долго искали, нашли, поставили и вот проблема - В2799 - Неисправности иммобилайзера, но на старом блоки его не было, ключ обычный, без всяких чипов и т.п, в машинке, вообще нет иммобилайзера, а вновом блоке он прописан и активирован, судя по всему, может модель свежее, не знаю. Как удалить иммо из ЭБУ, подскажите, понимаю, что надо везти в Иркутск на Тойота Центр, чтобы перешили, но далеко, может есть более доступный вариант, может, как на наших ЕЕПРОМКУ можно перепаять, может ещё что-то. Подскажите!!! Спасибо, с уважением, Сергей. Да забыл, автомобиль леворукий, но изначально на нём стоял бензиновый двигатель, они воткнули туда дизелёк.... работала нормально, пока не спалили ЭБУ.
  16. ....коллеги! Проблему с педалью газа я победил, в ТИСе не совсем верная схема, разобрался, Хвала Инету , а вот с REC проблема осталась, по диагностике вот теперь, что получается: OP-COM - CAN Окно соединения> 2007 (7)|Astra-H|Кузов|IPC ECU (Панель приборов блок управления) Общее количество кодов ошибок: 2 P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик (71) - Intermittent U2141 - Неверныенные данные от REC (Задний электро модуль) (71) - Intermittent ...по ТИС пишет, что это из-за внутренней ошибки REC. Может, кто-то знает, как стоит пропаять его или нет, поможет или только замена????
  17. Доброго, всем, времени суток! Столкнулся с такой проблемой, автомобиль OPEL Astra-H универсал 2007 г.в., дв.Z 18 XER с задним блоком предохранителей, отказали стеклоподъёмники, центральный замок, задние фонари, помимо этого, практически не реагирует на педаль газа, постоянно горит сервисный значёк на панели, стрелка указателя топлива, то показывает, то нет... ...подключил ОР-СОМ: Общее количество кодов ошибок: 4 P2118 - Отсутствует ток каскада питания (08) - Присутствует P0011 - Механическая синхр. впускного распредвала вне диапаз. раб. характеристик (ряд 1) (61) - Не присутствует U0009 - CAN-BUS Узловая точка нет связи (70) - Не присутствует P2176 - Сигнал положения дроссельной заслонки Неисправность (61) - Присутствует Скачал ТИС 2000, вещь чудная, проверил всё, как там описано, без результата, с ЗЭМом ОР-СОМ вообще не связывается, а раньше видел без проблем, грешил на сам адаптер, пробовал Автокомом, тоже не видит, питание, массы, предохранители, всё живое. Где-то на форумах попалось, что нужно менять задний блок предохранителей. Может ЗЭМ влиять на дроссель или нет, или всё-таки отсутствие питания влияет на работу ЗЭМ??? Может кто-то сталкивался с такой проблемой???? Подскажите, куда ещё залезть или, что я упустил.
  18. ...спасибо, но чего-то не получилось...
  19. Друзья, коллеги, ещё раз всех с Новым годом!!! Спасибо за участие!!! Победил, привезли пять 24С02 новеньких, перепаял, всё заработало, а тот товарищ, который мне привёз ту гадость попал....
  20. ...наверное наоборот, из БОШа в Январь, да вот чего-то загрузчик с Январём не связывается, наверное он всё-таки убитый....
  21. ...а такое бывает??? Должны ещё 5 штук привезти, может повезёт....
  22. ...да вот, почему-то не получается...
  23. С Новым годом всех!!! Здоровья, успехов, счастья и терпения!!!! Нашёл сегодня у себя в скобарниках Январь 5.1.1, почему-то думал, что он неисправный, поставил, машинка запустилась, вроде работает, но горит ЧЕК, видимо из-за датчика кислорода, (на машинке-то его нет) прошивка другая.... Вот такая история, видимо всё-таки иммо не удалился простым перепаиванием 24С02...
  24. ...с Новым годом!!! А если просто чистую, новую 24С02 впаять, что-то получится или нет??? Программировать просто нечем....
