ReZoV
Новичок
Весь контент ReZoV
  1. Ребята нужна помощь, недавно сдох гидроблок и поменяли его на новый. После этого авто перестало заводиться, при повороте ключа щелкает втягивающее один раз и все тухнет. Аккумулятор новый недавно менял, стартер тоже работает снимал его поверить, проводку под ногами и массу проверил все в норме. Пробил по ошибкам и стер их, все равно не заводится, в чем может быть проблема? Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 022 906 032 BE Component: MOTRONIC ME7.1.1G 0008 Coding: 0001133 Shop #: WSC 00108 3 Faults Found: 18104 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Steering Column Controller P1696 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent 18033 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from TCU P1625 - 008 - Implausible Signal - Intermittent 16497 - Intake Air Temp. Sensor (G42): Signal too High P0113 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent Readiness: 0110 1101 Адрес 05 ------------------------------------------------ ------- ***Контроллер: 3D0 909 135 F ***Компонент: Kessy 6120 ***Кодирование: 0000232 ***Магазин #: WSC 31414 5 Неисправности Найдено: ************008 - неправдоподобно сигнал - прерывистые 00668 - Напряжение питания Клемма 30 ************009 - Обрыв или короткое замыкание на массу - Прерывистый 00165 - Переключатель для передачи Позиция P / N ************010 - Обрыв или короткое замыкание на плюс - Прерывистый 00230 - Передача Парк Переключатель (F305) ************007 - Короткое замыкание на массу - Прерывистый 01299 - Диагностический интерфейс для шины данных (J533) ************005 - Нет или неправильное Основные настройки / адаптация - Прерывистый Адрес 08 ------------------------------------------------ ------- ***Контроллер: 7L6 907 040 D ***Компонент: Climatronic R / L X 2714 ***Кодирование: 0001030 ***Магазин #: WSC 31414 4 Неисправности Найдено: 00353 - Функция Возвращаемый Сообщение от свежего воздуха Blower регулирующего органа ************002 - Нижний предел Превышен - Прерывистый 01592 - Датчик качества воздуха (G238) ************010 - Обрыв или короткое замыкание на плюс 01336 - Шина данных для Comfort System ************нет 004 - Нет сигнала / Связь - Прерывистый 01299 - Диагностический интерфейс для шины данных (J533) ************013 - Проверка памяти DTC
