jbu
Весь контент jbu
  1. 1. сделайте тест панели . включить зажигание зажав кнопку на переключателе (та что пробег суточный обнулять). проветьте двигается ли стрелка. 2. контакты датчика на панели - 7-8 прозвоните проводку до бака. если все нормально подключите к ним переменный резистор. надеюсь понятно зачем.
  2. нормальный еепром у вас. пробег 80021 по нему. можно конечно попробовать, но врят ли. вот этот попробуйте. тоже автомат. EEPROM 1K78X 112 PIN.bin
  3. Приветствую. ищу сток FDT4RT1A киа соренто.
  4. Приветствую. покупал галетту у китаез. вот как узнать кокой она версии? вроде 53, но нигде упоминания не нашел . и есть ли решение по активации ее? привязана к одному компу - неудобно блин.
  5. прицеплю сюда. все равно стоки, может пригодится кому. 8J30013R4P004P0_AT2KDMT80.1____D09001DK248033____86ABF18JAAZS030520168_3J30013R4P0_404P0_AT2KD_6MT80_1_7D09001ODK248033_86893880520168_16XE_X24F_KDAC_0100_PCI4STN_42_jeka.bin 25189568__307203637GMD_3O95H301C_425189568_6SIMTEC76_p10123892AB_q10123891BH_rC_2_0_sE8HH30M1_DR_uJ300_V5_4_07_02_2012_SIEM_0100_F1G3_86ABJ0B30720363_taf.bin
  6. Здравствуйте. Хочу купить у вас пару прошивок. не подскжите какие именно надо покупать - вот иденты: 25189568__307203637GMD_3O95H301C_425189568_6SIMTEC76_p10123892AB_q10123891BH_rC_2_0_sE8HH30M1_DR_uJ300_V5_4_07_02_2012_SIEM_0100_F1G3_86ABJ0B30720363.bin и 8J30013R4P004P0_AT2KDMT80.1____D09001DK248033____86ABF18JAAZS030520168_3J30013R4P0_404P0_AT2KD_6MT80_1_7D09001ODK248033_86893880520168_16XE_X24F_KDAC_0100_PCI4STN_42.bin
  7. Спасибо большое, все заработало.
  8. Никогда флеши не сохранял, тут понадобилось. Панель погибла при обновлении айдиэсом. еепром жив, иденты в нем: 8V4T-14C088-AH 8V4T-14C226-AD KTVC1K7ZW рестайл, 2010год. ситуация еще усложняется тем что нет задней крышки с номером, только то что в еепроме. собственно ищу флешь для этого еепрома.
  9. Спасибо огромное.
  10. Ищу стоковый софт на спортаж ZAT0RP3A и ZATORM2A. Поделитесь плз.
  11. 4t60e есть какие нибудь типовые неисправности? какие первые признаки приближающегося ремонта?
  12. Буду примного благодарен за софт для VCDS 10.60 EN. клон китайский. фотки ниже. В нем FT232RL, eeprom и место под него отсутствует, ST1215 присутствует. http://s005.radikal.ru/i209/1112/5f/307f40135a9b.jpg http://s017.radikal.ru/i440/1112/bd/f6ecad8ccbea.jpg http://s017.radikal.ru/i423/1112/34/7f24cbe75874.jpg http://s017.radikal.ru/i404/1112/46/ee59c0a6e1f5.jpg http://s014.radikal.ru/i327/1112/38/8325284f5ad8.jpg
  13. можно поменять переключатель и выбрать язык в приборке, а можно и IDS-ом сконфигурировать.
  14. странное у вас отношение в автомобилям, почему в жигулях можно колхозить а в ино нельзя?? на гермет садить не советую, получите лишний геморой если часть гемета попадет в капилярную трубку
  15. создаете проблему на пустом месте. может не надо постояно менять трубку или колхозить,может стоит разобраться что в системе неправильно работает?? сколько давление в контуре высокого давления?
  16. парни, не кроите 1 фреон идет от компрессора в конденсор. 2 рабочее давление около 12 бар. 3 при ~~ 20 бар включается вторая скорость вентилятора, если не электронное управление скоростью вентилятора. 4 при ~~30 бар должен сработать аварийный датчик высокого давления и отключить систему. т.е. шланг должен легко выдерживать 30 бар+ запас. просто выкините на ветер деньги за заправку системы.. купите лучше оригинальную трубку..
  17. :)) Привет. надо было и на RDA спросить. могу помочь и с выбором паяльника и с обучением пайке (как никак а 3 года проработал технологом по процессам сборки и пайки на заводе), и компонентами(куплен комплект на я7олт но не собрал, купил готовый конструктор.)и я5 есть в наличии. утюжной технологией тоже владею :). обращайся.
  18. в фокусе скорость по кану из ABS в PCM потом из PCM в приборку. пина скорости на приборке нет.
  19. попробуй возможность еще трех попыток ввода кода - выключить магнитолу. нажать кнопку 6 и включить магнитолу(или зажигание. 6 держать пока не появится запрос кода.
  20. в настройке контроллеров я самый что ни на есть начинающий. разжевать вроде пока ничего не просил. на данный момент езжу на стоковой dm53, с подправленной статикой (2.45) и отключенным адсорбером, больше в прошивке пока ничего не менялось. я просил пару прошивок как ориентир к чему стремится и на что должна быть похожа получившаяся прошивка, может кто катал уже такой конфиг. чужие прошивки в планах зашивать в контроллер нет.
  21. з/ы/ контроллер январь 7.2 [off] где кнопка редактировать пост? [/off]
  22. Спасибо огромное! Благодарность заслана в личку.
  23. как добавить в программу Andy Frost-a в файл cams.txt параметры валов мастер мотор 48-52? с фазой все понятно, на сайте производителя есть, как узнать угол открытия до ВМТ и угол закрытия после НМТ ?
  24. После многих раздумий решил все-таки сам попробовать настроить свой мотор. Пока попробую настроить по штатной лямбде по логам icd и программой от Andy Frost. Мотор 21124, рессивер штатный, валы мастер мотор 48-52, форсунки волга 107. давление топлива 3.8. выпуск 4-2-1 на 51 трубе. Прошу парочку прошивок, что примерно должно получится.
  25. очень помогают при подключении инструкции по установке сигнализаций от defa.com. ~1500 шт. выкладывал на торрент. СЦЫЛКО! пользуйтесь.
