hrun
Весь контент hrun
  1. Спасибо большое буду пробовать
  2. Пните в нужном направлении не могу затереть как положено crash bha757k30 crach.bin bha757k30 clear.bin
  3. Такая же беда в ECU висят 5 ошибок. 4 ошибки типо обрыв или короткое замыкание форсунок p0201,p0202,p0203,p0204 ну и конечно же низкое напряжение 0560 ошибки не удаляются машина не заводиться нет питания на катушки и бензонасос. Есть кто в Новосибирске может восстановить синхру ?????
  4. Можно и мне парольчик, тоже бьюсь с zoom zoom
  5. Мужики всем спасибо завелась тачка. Вариант FF FF 5A A5 DL DL FF F6 Без отстоя сразу заработала. Жму всем руку и еще раз спасибо!!!!!
  6. Ключи не чем прописать по новой . Судя по Дампу там прописано 3 ключа А руками я думаю нет смысла .
  7. История такая машина в один прекрасный момент перестала заводться, моргает иммо. После проверки оказалось что в эбу ошибка (ключь не индифицирован), накачка есть, ключи проверил и оба работают. С проводкой тоже все отлично, по накачке судя как моргает светодиод иммо принимает ключи. Значит слитела синхра. Помогите пожалуста дамп подправить. Ну или пните в нужном направлении. suzuki immo 93lc66a.bin suzuki motorka 24с04.bin
  8. На всякий случай поменяли. Все уже перепробовал вот и поменял датчики. Они новые оригинальные.
  9. Точно или так мысли
  10. Я его потерял
  11. Да новые стоят
  12. Помогите советом. Удалил crash. Остались ошибки B1615 B1610 Чистил с 34 по 77 строку а 36 и 37 оставил 00 80. Не помогло. Чистил airbag reseter 6.4 Не помогло. Блок простой а ума дать не могу. Дамп прилагаю. Дамп. crash no ok.bin
  13. Всю магнитоллу разобрал до винтика нет такой памяти. Есть какая то память но мне она не знакома
  14. Здравствуйте люди помогите советом как узнать пин магнитоллы. Кальком по серийнику не получаеться. А какая микросхема отвечает за пин не знаю. Пните пожалуйста в нужном направление!!! Фото номерков
  15. Здраствуйте народ есть ли у кого блок в разборе ? Нужно определить что куда шло. Плата многослойка не понятно что куда. Интересуют в маленьком штекере силовые клеммы Знаю что pin.1. 3. 5. Плюс А вот pin 2. 4. 6. Не могу определить. Может у кого есть распиновка блока или что то похожее на схему
  16. hrun ответил ALEX тема в Базы дампов
    mazda 3 2011г. BFG8 57K30 F01G072069 память 95640 mazda3 2011 BFG8 57K30 95640.rar
  17. Вопрос решен вот рабочий дамп для этого блока мазда ок 95640.bin
  18. Нужнапомощь по очистке crash. Вот дамп и фото блока. Память 95640 95640w.bin
  19. Всем спасибо дампик нашел. Если кому нужно могу выложить
  20. Разыскивается дамп Honda cr-v rd4 2002г. Все что есть на форуме не подходит. Авто Америка. Одо в милях. Номер панели hr0299020
  21. Проблема решена всем участвующим огромное спасибо. От всей души. Проблема была в следующем: 1. Когда хозяин авто ремонтировал стоп сигналы он замкнул не известный провод в косе на плюс. Сразу после этого за моргал иммо. 2. Даже без включения зажигания на диагностике висело +12 Хотя после включения зажигания пропадал. Это и смущало, замыкания на массу и сопротивление проводов диагностики были в порядке. 3. При подключения эбу выгадала диагностика. По этому ее и не было ни на одном из трех эбу 4. После замены multiplex пропало паразитное напряжение. Восстановил диагностику и вуаля. Прописался блок иммо . Авто ожило и зашевелилось. 5. Зато не работает abs,cruise,srs ну и все что было связанно с диагностикой. Так что еще раз всем спасибо кто откликнулся. Особенно www23, emz Авто до ремонта ну так фото что бы поржать.
  22. Вчера разобрал блок multiplex плата бодрая горелок не видать. Попробовал завести машину заводиться. Диагностики нет. Откинул блок круиза, abs,srs диагностика не ожила. Zed bull ом считал ключ Data: FF81C4F83D997C57 Type: 13 megamos wr Сходства с дампом считанным из машины не нашел. Накачка на антенне очень интересная, при включение на секунду загораеться и тухнит и не каких больше морганий. Вот фото платы multiplex
  23. Проблема и началась после замыкания хозяином авто проводкой в косе. Блок ecu без других блоков работать будет? Если его прям откусить от диагностики а к нему launch подкинуть?
