Весь контент hrun
Cr-v rd4 2001г. Сдох иммо
Проблема решена всем участвующим огромное спасибо. От всей души. Проблема была в следующем: 1. Когда хозяин авто ремонтировал стоп сигналы он замкнул не известный провод в косе на плюс. Сразу после этого за моргал иммо. 2. Даже без включения зажигания на диагностике висело +12 Хотя после включения зажигания пропадал. Это и смущало, замыкания на массу и сопротивление проводов диагностики были в порядке. 3. При подключения эбу выгадала диагностика. По этому ее и не было ни на одном из трех эбу 4. После замены multiplex пропало паразитное напряжение. Восстановил диагностику и вуаля. Прописался блок иммо . Авто ожило и зашевелилось. 5. Зато не работает abs,cruise,srs ну и все что было связанно с диагностикой. Так что еще раз всем спасибо кто откликнулся. Особенно www23, emz Авто до ремонта ну так фото что бы поржать.
Вчера разобрал блок multiplex плата бодрая горелок не видать. Попробовал завести машину заводиться. Диагностики нет. Откинул блок круиза, abs,srs диагностика не ожила. Zed bull ом считал ключ Data: FF81C4F83D997C57 Type: 13 megamos wr Сходства с дампом считанным из машины не нашел. Накачка на антенне очень интересная, при включение на секунду загораеться и тухнит и не каких больше морганий. Вот фото платы multiplex
Проблема и началась после замыкания хозяином авто проводкой в косе. Блок ecu без других блоков работать будет? Если его прям откусить от диагностики а к нему launch подкинуть?
А что с синхрой все в норме?
Иммо считал заново. В ключе чип есть какой тип не занаю. Скоро пидет ZED Bull тогда определю. Чип один в ключе второй стоял для автозапуска. Митчел скачал.Сегодня буду кусать провода диагностики что бы ни кто не влиял. По одному блоку попробую отдельным ОБД штекерком. иммо родной.rar
Память в иммо 93c46. А что хитрого в реле. Машина заводится. Все работает. Кроме связи с иммо. И диагностики
- Cr-v rd4 2001г. Сдох иммо
Я пробовал диагностику по очередности отключал каждый из блоков Дампы все есть кроме иммо сегодня посмотрю обратную сторону платы. У меня есть такая же антенна и при подключении симптомы те же.
Что у всех трех диагностика одновременно отказала
На антенне блочек. Диагностика до замены косы и после замены просто не видит машину пробовали 3 сканерами говорит ошибка связи Где иммо прописываеится панель или моторник?
Пред история такова. Ездила машина все было в порядке но в один прекрасный момент перестали гореть стопы. Хозяин полез искать и офигел. Машина утопленник все ржавое не одного целого разъема. Ну пока тыкал провода искал где стопы куда то очень удачно попал что теперь моргает ключи зелененький на панели. Но что самое интересное машина заводиться и едет но только до 3000 оборотов. Полез он дальше ну мол че зжег разобрал эбу а там народные умельцы что то напаяли. Приехал на сто электрики сказали что нужно менять блок. Он по номеру заказал на ебае. Через четыре месяца пришел блок и машина попала ко мне. Я взял блок считал 93с56 залил в новый блок и поставил на место. Машина завелась иммо погас все как бы нормально было я взял с него барыши и поехал спокойно. На следующий день звонит машина опять исполняет тоже самое. Ему был вынесен вердикт замена проводки всей. Он на разборе где то купил образки проводки я благополучно через 3 месяца установил все на место. Проблема с иммо та же. Считал память приборки там тоже руки кривые побывали. Дамп битый если даже по пробегу смотреть. Хотел спросить есть у кого нибудь дампы с cr-v USA ммоторник и панель. Или помогите восстановить что есть. Кстате у меня уже 3 одинаковых блока эбу и два считывателя иммо.
- Tacho Universal (Diga Consult)
Tacho Universal 2008 как востановить
Если у вас китайский прибор не пользуйтесь утилитой tachoupdate. Я свой убил теперь вместо надписи тах про при загрузке efichip.com а потом белая полоса и все
Tacho Universal. По проcьбам перевод gокументации
Если вас не затруднит то и мне bald@ngs.ru
Подключение Tacho К Пк
У меня тоже разъем не был припаян, припаял как на фото. Включаю syncвидит дампы а сохранять на компе не сохраняет. Пишет no sync На форуме вычитал что нужно воспользоваться tachoupdate скачал запустил обновление. пошло обновление и потом пишет не выполнено. Но после этого мой китайский прибор на экране за место tachopro пишет efichip.com я так понимаю бобик сдох. Что дальше делать не знаю. Как прошивать. В комплекте есть адаптер для прошивку памяти tacho. подскажите как им пользоваться.
