dimabelov
Весь контент dimabelov
  1. dimabelov опубликовал тема в Иммобилайзеры
    здравствуйте пригнали данную машину после утере всех ключей есть x-100 И СКАНДОК никак не добовляет ключ ... помогите ее поставить на колеса может по дампу добавить или есть другие решения ? в ЭБУ считал епромку там RA57 считал как 93с56 но там 2 байта всего и остальное все пусто
  2. помогите со стоком Toyota tundra 30СD7000 50C50000 89663-0CD70 89661 0CG40
  3. молодец )))))))))))))
  4. все решил проблему засада была в том что в эбу робота коробкой была ошибка по датчику сцепления устранил ее и все машина завелась ))) спасибо всем за помощь
  5. ДА ДОХОДИТ ВСЮ ПРОВОДКУ РАЗОБРАЛ ВСЕ ОК ! а твой дамп с 7.9.7 а у меня магнети марелли
  6. все занего прописал и эбу сделал новым и иммо потом заново все прописал . и машинка не заводится по иммо висит ошибка B3040 B3043 B3045 И в эбу U1601 U1600 P1300 / по проводке все проверил все нормально и весь инэп перерыл ничего интересного не нащел прошу помощи у вас помогите разобратся
  7. а подскажите чего это такое DWA ? и нету распиновка эбу и иммо какой контакт иммо идет в эбу?
  8. я же говорю что сбросил иммо и эбу потом заново сделал синхронизацию между эбу и иммо потом ключ прописал ошибка в иммо B3045 цепь светодиода короткое замыкание на землю нет не смог только щас один раз прописал и в параметрах иммо все ключ видет . с машиной не понятно чего было хозяин говорит что домой пиехал и заглох и все ! потом в 3 сервисах был ..... теперь у меня
  9. ПИН дали все подошел прописал заново и ЭБУ и иммо и ключ все вроде нормально на не заводится авто пишет 3 ошибки в ЭБУ P0480 вентелятор низ скорости P0443 абсорбер и U1600 иммобилайзер
  10. dimabelov опубликовал тема в Иммобилайзеры
    пригнали машину не заводится . скандоком и сканматиком делаю диагностику в ЭБУ MAGNETI MARELLI висит ошибка U1600 иммобилайзер считал пин с скандоком но он не подходит и при помощи X100+ тоже не подходит дампы прикрепил с иммо и ЭБУ помогите с пином чери иммо.zip
  11. покурил всю тему не нашел X100+ сможет добавить ключ на ситроен берлинго 2014 год ?
  12. здравствуйте нужен пин для данного авто кто может помочь VF77R9HECEJ637802
  13. помогите с пин на Peugeot 607 бси 607.rar
  14. нука поподробнее какой и где доп акб в багажнике ?
  15. пежо 607 2001 год прошу помощи данный авто при заведенном виде падают на секунду все стрелки панели приборов и самое интерестное когда включаю магнитолу то проявляется чаще и ищо одна проблема на ходу открывается багажник сам по себе пните в нужном направление , я думаю блок BSI но не уверен
  16. dimabelov ответил zaias тема в Mazda, Ford
    нет только метки ....распредвала коленвала
  17. Личку очистить
  18. и я могу помочь
  19. все решил проблему у кого будет такая ошибка U3000 обращайтесь помогу
  20. откликнитесь у кого есть
  21. здравствуйте помогите с дампом SRS блока BB5T-14B321-AF нужен дамп с этого блока
