zamec
Весь контент zamec
  1. не то пишите что записали не совместима по калибровкам тахометра
  2. а в чем проблема ? залей инжекторный софт ненужное затереть. редактор на микас 7 в свободном доступе
  3. по всей таблицеВставить медиа
  4. выставляю максимум 4000 перерасхода не замечено
  5. Используется при переменной нагрузке. пустой груженый для сохранения топлива . Это я так понял возможно я не прав есть еще формула для расчета DM\DT
  6. температурный датчик смотрите на соате он другой вроде 234.3828 а микас 7.1 42.3828. так и получается вы микас подкидываете он работает и ваш не работает где микас стоит
  7. можете фото выложить и прошивку считанную
  8. Почему без РХХ ? драйвер сгорел или по каким то другим причинам?
  9. Впуск 240 16гр Выпуск 252 19гр очень хорошо на низах даже на стоке
  10. очень сильно сомневаюсь что у вас дело в прошивке. В прошивку лезть это последнее дело. Записывайте сток чините автомобиль после закажите прошивку у TAC и будет вам счастье с расходом 15-20 в зависимости от условий эксплуатации (ниже 15 на газели это только слухи все слышали, но ни кто не видел ) и нужно ремонтировать именно на бензине про газ пока забудьте совсем. Послушайте совет это сэкономит время и очень много денег. Занимаюсь именно Газелями и много приезжает клиентов которые меняют все по подряд по совету соседа потому что у него было так же и оказываются в большом минусе что денег на ремонт не остается и тачка не работает. И не ищите халявы, хорошие прошивки на дороге не валяются.
  11. и при какой это температуре? и все коррекции нужно в 0 выставить потом проверять.и какая режимная точка в момент прогрева. нужен лог с начала запуска и до прогрева
  12. какой у вас номер блока? похоже вы заливаете не ту прошивку в не тот блок
  13. держи M114151VN293K65_AEC_02_33_151_Feb_23_2011_R61_MIKAS_10_3_0_4216_3763000-82_2564.bin
  14. да все правильно работает. газ удалили провод переключения надо на массу закинуть
  15. Как реализуете? Правите прошивку или через ардуино конвертируете
  16. подойдет перешить и все
  17. на любой микас 11мт можно заменить
  18. запишите базовое ПО и калибровки соответствующие блоку
  19. можете своим ломаным опеном записать только не читайте флеш ,епром
  20. не то записали у мастера 114 версии 060,061,063,064 можно менять как угодно (к примеру в 064 можно залить 060 и на оборот) 114_К65 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К66 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064 114_К68 - не совместима по калибровкам тахометра с софтами 060,061,063,064
  21. кидай в личку посмотрим
  22. с такими ошибками обычно водичка в блоке
