Весь контент артем евсеев
иммо м17.9.7 приора
Это не реклама!И не горжусь ,а говорю как можно иммо отключить на данном эбу!!!!!!!!!!!!!!! Даже не надо в иметь загрузчик который доступ к эпрому ,а достаточно через К-линию.
иммо м17.9.7 приора
На этих блоках удаляю иммо без вскрытия все прекрасно работает.
Прошивки Январь 7.2
Все спасибо за полноценный ответ.Я рад за вас что так у вас получается настроить прошивку.
Прошивки Январь 7.2
Вы сами написали про расход ,а я уточнил.То что добились вы что был такой расход это хорошо.Но еще раз повторюсь какой был процент открытия дросселя при 60км .т.к вы поясняете что он моментальный.
Прошивки Январь 7.2
Это на газу или на бензине? Это моментальный расход?-При каких процентах открытия дросселя? Или это средний?
Шеви нива, 1,7_8v, мозг:7.9.7_E3 "подгазовывает" при переключении
Именно так и было.Вот так нивовский выглядит на нем именно написано что нива.Их два вида один маленькая головка ,второй побольше. Сними дроссель глянь какой там стоит.
Была такая проблемма,стоял регулятор хх не от нивы ,а от 2112.
Приора с поршнями СТК
Главное рвения в перед.
Я высказал свою точку зрения .Если у вас хорошо получается на бошах раскрутить гибридный мотор я только ЗА. И я считаю возиться с таким мотором до полного удовлетворения клиента, (в доведении проги под его железо) пустая трата времени,когда можно будет несколько машин сделать других.Вот кто посоветовал такие поршня поставить пускай и он теперь ищит динамику мотора,а то когда мотор делают и говорят что это не страшно, что такие поршня ставил и мол ничего мотору не будет и не потеряет. А то они приезжают с жалобой мол динамики нет . Я сразу говорю все забудьте ,той динамики как сток моторе теперь не будет.А они как так ведь мотор перебрат и все новое .Да вот так вы нарушили степень сжатие. Прошивкой тоже железо не вылечишь. Если у вас получается такой гибрид раскрутить я только ЗА.
Клиенту сразу говори что мощность мотора после такой переделке падает и пускай супер динамику теперь не ждет.Если клиент хочит динамики то советую поставить М73 блок ,на нем она машина более динамичная становиться чем на бош 797+.Если приезжают с таким гибридом возьми за правило сразу мерь компрессию,то был случий приехал ко мне клиент типо мотор не тянет после такой переделки , я померил а там 12 компрессия .Вот тоже совет приехал такой клиент залил ему тюнговую прогу если не нравиться то заливай ему его и прощайся с ним ,а то он тебя заеб..... и ты свое время только зря потратишь .Где то 80% моторов после такой переделки жрут масло еще.тем которым только поршня поменяли без расточки. Добавлю я последние время не охотно за них берусь ,лучше 5 машин сделать других чем я с этим гибридом буду возиться_- будет приезжать и все время говорить что машина лучше поехала но все ровно не то.
ВАЗ 2109 Bosch M154 Р83 периодически качает обороты при сбросе газа
Пойми этим люди деньги зарабатывают и не кто тебе секреты не откроет.
глохнет ваз 2112 1.5 16кл
Все верно просто нет перетечки воздуха,помыть хорошо дроссель и посмотреть в закрытом положение пропускает он хоть лучи света))))))).Не удивлюсь если кто то болт регулировочный крутил.А с давлением насоса решай проблему,он должен работать как выше написал ТАС.Удачи в ремонте.
Соглашусь на эту проблему мне хватает 10 минут что бы сделать, и авто это больше ни когда не будет мучить эта проблема.И не мучай себя отгони машину мастеру.
LEDOKOL поздравляем с СЫНОМ!!!
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!!!
ВАЗ-2172 "Приора". Падение мощности на 2100 об\мин
Я что то не пойму ты что голубой то и дело вспоминаешь меня и приследуешь меня .Ты не дуже берешь на себя?
Нужен спец по Мазде из Волгограда
Тему можно закрыть мастер найден
Прошивки Bosch 7.9.7+
Спасибо за совет. Попадется еще такая машина последую вашему совету.
Да я тоже много прошил таких машин и не разу не было проблем.А это вот на днях попалась такая приора,второй такой сучий.Первый был полгода назад примерно, и не придал значения.Заметил что на блоке две наклейки,не стал отдирать наклейку посмотреть какая первая т.к клиент был рядом. Внешне блок не вскрывался.Эпром чистить это считай я ему бесплатно отключил ключ.
Суть проблемы -мазда 6 2014 года после ДТП ремонта не видет ключ и ИМО не разрешает запуск.Кто может решить эту проблему ,машину привезут на эвакуаторе т.к от Волгограда 150км.
Виталя а почему тогда ошибка выскакивает проподание питания эбу ,после каждой заводки и насос запускаеться после прокрутки.Эпром не трогаю.Даже если машина постоит некоторое время,насос все равно нету накачки как обычно секунд 5.Почему то я заметил это происходит при замене этих софтов. Умный ответ мастера !!!!!!!!
Господа,такой вопрос.приора эбу7.9.7+ стоит прошивка 174dr03 можно ли вместо нее залить 174dt05?
газификаторы-экономщики - В точку сказано
Прошивки М7.3
Держи a317da03 кар 97-94.bin
Прошивки Январь 7.2
Не мучайся сними январь ,прошей м73 и езди не парся.
Прошивки Январь 7.2
Это характерность Января 7.2 и ты это не исправишь.Лучше верни М73 и прошей прошивкой хорошей.Я уверен на 100% что через пару недель ты снимешь этот Январь 7.2 т.к тебя зае....... эти дерганья.
