doctor+
Весь контент doctor+
  1. Не смотрел свой дамп?
  2. Ребят, подскажите, как можно проверить антенну на работоспособность? Я так понял, она не разборная. Вдруг в ней причина...
  3. Ничесе... Вот еще считал по разному. Чему верить? Xprog_2_как 9SC46.bin Xprog_2_как 9SC56.bin Xprog_3_как 9SC66.bin
  4. doctor+ ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Млин, разобрался! Попробовал поменять на более короткий USB кабель и все стало норм.
  5. Да . Nissan Primera , 2001 года. Кто -нибудь может оценить дамп?
  6. Привет! Поставил, проверил. Пробовал как ST так FAIRCHILD считать. Считал Xprog - ом, данные одинаковы считались. Пробовал также минипрогом, но там каждый раз, разное содержимое было, частично... Xprog_1.bin
  7. doctor+ ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Очень странно. У меня постоянные глюки были с этим devise is silent пока не сменил порт на 40 - опять повторюсь, что это для внутрисхемки.
  8. doctor+ ответил vlad195 тема в XPROG-M
    У меня на начальных COM-ах не читал внутрисхемно, писал device is silent. А на COM 40 нормально работал
  9. doctor+ ответил vlad195 тема в XPROG-M
    Сегодня надо было считать еепром FM93C86A. Выявил, что с левого гнезда USB ноутбука (COM 40) программатор не читает - выдает ошибку " Access violation at address 00405AC0 in module 'XprogDesktop.exe'. Read of address 00000BFC", а с правого (COM2) читает. Но на правом часто выходит ошибка Device is silent. При внутрисхемном программировании с COM 40 читал норм, а с COM 2 постоянно выкидывал тот же Device is silent. Кто-нибудь встречал такое?? В чем может быть причина? Как с этим бороться?
  10. Доработанный - имеется в виду к-линия и перепрошитый Kess на новую версию?
  11. Просится на репрог L200 дизель, Kess его возьмет?
  12. Вот фотка В инете рылся, инфы мало. Может ли соответствовать данная маркировка этой FM93C86A?
  13. Полное название B94AB JM86 0019 Что за микруха, подскажите, плиииз?
  14. Ребят! B94AB - это что за микруха?
  15. Считал дамп с ИММО после попытки завести - он изменился. Из-за чего он может поменяться? Это норм? Повтор.BIN
  16. Попробую это тоже. Хотелось бы заранее подготовиться, может еще другие варианты будут, т.к. авто вижу только раз в неделю по субботам.
  17. Можно поподробнее?
  18. Поставил ИММО. Ввел пин-код, произвел инициализацию. Автомобиль завелся. Пробовал глушить и заново заводить. Все было норм. Но если авто постоит 5-10 минут, то уже не заводится - нужно заново вводить пин-код. В чем может быть причина? Куда копать?
  19. Почистил
  20. Со слов хозяина - один ключ
  21. Как можно восстановить?
  22. Дамп нормальный?
  23. Считал проц. Посмотрите, плииз, дамп норм? Nats5.bin
  24. Понятно. Я думал, что внутрисхемно можно сделать
  25. Нет. Он там присутствует, но схемы подключения нет.
