doctor+
Весь контент doctor+
  1. +100500. Где смысл?
  2. Жена, когда убиралась, провода Kess V2 и K-Tag смешала . На вид же они одинаковые.
  3. У кого-нибудь есть схема для работа с Кесс с модулем трикоре? В справке, похоже, схема подключения принадлежит К-Таг. С К-Таг все прошло на "ура", а с Кесс не получается ничего делать. В частности - блок EDC17 C41 DDE8.
  4. Вообщем разобрался, чему безумно рад!) Спасибо всем кто откликнулся!!!
  5. Хе, попробовал считать прошивку с блоке MEV17.4.2, который уже чипанул - его тоже не читает. Это пизнес К-Тагу или ....какая то другая причина еще может быть?
  6. Вот такая ошибка выскакивает при попытке считать с блока.....
  7. Спасибо, но я именно этим и пользовался! Мой блок там Plug-in 220: EDC17C41 IROM TC1797 MINI (click to expand)
  8. Блок EDC17 DDE8 C41. Скрины, к сожалению, не сделал. Но нет связи с блоком. Хотя, ранее, считал и записывал без проблем. Ранее ничего никуда не переводилось) Все работало нормально.
  9. Друзья! У меня следующая проблема: Считал с помощью K-Tag прошивку BMW 3 er, 320 xd, 184 л.с. Все было норм - проверил и читает и записывает. Потом решил перепрошить ЭБУ модифицированной прошивкой, но,не смог перепрошить! Пишет, чтобы я проверил связь или power. В общем я в легком шоке- не могу понять что случилось. Проверил 20 раз подключение, 10 раз перепаял проволоку BOOT, но такая же хрень... Решил попробовать это сделать с помощью Kess V2 + модуль Tricore, но, такая же ситуация... Не могу понять в чем дело. Может кто подскажет, и кто сталкивался с такой проблемой? ЭБУ работает нормально - поставил на машину и без проблем завел. Может его как то на boot режим над переводить? Хотя в описании ничего про это не нет. Очень срочно надо, помогите пожалуйста, кто знает....((
  10. Сделал все с помощью K-Tag. K-Tag рулит!)
  11. А как узнать есть счетчик или нет его? Или он неожиданно появится?
  12. А как узнать есть счетчик или нет его? Или он неожиданно появится?
  13. Прошу прощения, в архиве неполный пакет файлов Peugeot_308_FULL_original_K-Tag (klon).rar
  14. Здравствуйте! Интересует прошивка на Пежо 308, 1.6 бензин, 120 л.с. - Авто: Peugeot 308 - ДВС: 1.6 разновидность - КПП: Автомат - ECU: Bosh MEV 17.4.2 CEMO S06 472 - Проц: Tricore SAK TC1767-256 - Прошивка: Оригинал (Flash+Eeprom) В комплектации автоматический кондиционер. Прочитано в буте программатором "K-Tag Master" клон Peugeot_308-K-Tag (klon)_Full.rar
  15. Спасибо! Но я им как то уже пробовал - не получилось, видимо из-за отсутствия питания. На днях буду пробовать, но питание внешнее буду подавать.
  16. Я вначеле понял вопрос как процессор в Kess. В ЭБУ 1767 проц
  17. Процессор NXP LPC2478FBD208
  18. А как его по другому поставишь? )
  19. Мда... Я озадачен. Распайка у нас с вами один в один... Косяк в блоке трикоре?( Если не затруднит,замерьте пожалуйста напряжение между "землей" (черным) и красным проводом, и между "землей" и желтым проводом.
  20. Пойдет! Спасибо! Не пробовали мерить напряжение на разъемах? На красных проводах есть или нет +12 в?Или также как у меня на желтом проводе +12?
  21. У меня вообщем так. Выложите распайку, плииз те, у кого уже испытан данный кабель
  22. Фотографию распайки на пинах разъема можете выложить?
  23. Странно...Не бьется вообще. Это реальная пайка на пинах такая?
  24. Посмотри, пожалуйста! По факту напруга идет на желтый провод! Хотя они дают такие данные: 1:GREEN-CAN L 2:ORANGE-VKEY 3:YELLOW-K LINE 4:ORANGE-VKEY 5:RED-VECU 6:BLACK-GND 7:BLACK-GND 8:PURPLE-VPP 9:RED-VECU 10:WHITE-CAN H 11:BROWN-RESET 12:GRAY-BOOT 13:BLUE-CNF1
