Весь контент doctor+
kess v2 китайский клон
+100500. Где смысл?
K-TAG ECU Programming Tool что за зверь?
Жена, когда убиралась, провода Kess V2 и K-Tag смешала . На вид же они одинаковые.
У кого-нибудь есть схема для работа с Кесс с модулем трикоре? В справке, похоже, схема подключения принадлежит К-Таг. С К-Таг все прошло на "ура", а с Кесс не получается ничего делать. В частности - блок EDC17 C41 DDE8.
Вообщем разобрался, чему безумно рад!) Спасибо всем кто откликнулся!!!
- Daewoo Nexia 1.6 16 Кл 1Cdb
Хе, попробовал считать прошивку с блоке MEV17.4.2, который уже чипанул - его тоже не читает. Это пизнес К-Тагу или ....какая то другая причина еще может быть?
Спасибо, но я именно этим и пользовался! Мой блок там Plug-in 220: EDC17C41 IROM TC1797 MINI (click to expand)
Блок EDC17 DDE8 C41. Скрины, к сожалению, не сделал. Но нет связи с блоком. Хотя, ранее, считал и записывал без проблем. Ранее ничего никуда не переводилось) Все работало нормально.
Друзья! У меня следующая проблема: Считал с помощью K-Tag прошивку BMW 3 er, 320 xd, 184 л.с. Все было норм - проверил и читает и записывает. Потом решил перепрошить ЭБУ модифицированной прошивкой, но,не смог перепрошить! Пишет, чтобы я проверил связь или power. В общем я в легком шоке- не могу понять что случилось. Проверил 20 раз подключение, 10 раз перепаял проволоку BOOT, но такая же хрень... Решил попробовать это сделать с помощью Kess V2 + модуль Tricore, но, такая же ситуация... Не могу понять в чем дело. Может кто подскажет, и кто сталкивался с такой проблемой? ЭБУ работает нормально - поставил на машину и без проблем завел. Может его как то на boot режим над переводить? Хотя в описании ничего про это не нет. Очень срочно надо, помогите пожалуйста, кто знает....((
Сделал все с помощью K-Tag. K-Tag рулит!)
А как узнать есть счетчик или нет его? Или он неожиданно появится?
Прошивки Peugeot
Прошу прощения, в архиве неполный пакет файлов Peugeot_308_FULL_original_K-Tag (klon).rar
Прошивки Peugeot
Здравствуйте! Интересует прошивка на Пежо 308, 1.6 бензин, 120 л.с. - Авто: Peugeot 308 - ДВС: 1.6 разновидность - КПП: Автомат - ECU: Bosh MEV 17.4.2 CEMO S06 472 - Проц: Tricore SAK TC1767-256 - Прошивка: Оригинал (Flash+Eeprom) В комплектации автоматический кондиционер. Прочитано в буте программатором "K-Tag Master" клон Peugeot_308-K-Tag (klon)_Full.rar
Спасибо! Но я им как то уже пробовал - не получилось, видимо из-за отсутствия питания. На днях буду пробовать, но питание внешнее буду подавать.
Я вначеле понял вопрос как процессор в Kess. В ЭБУ 1767 проц
Процессор NXP LPC2478FBD208
А как его по другому поставишь? )
Мда... Я озадачен. Распайка у нас с вами один в один... Косяк в блоке трикоре?( Если не затруднит,замерьте пожалуйста напряжение между "землей" (черным) и красным проводом, и между "землей" и желтым проводом.
Пойдет! Спасибо! Не пробовали мерить напряжение на разъемах? На красных проводах есть или нет +12 в?Или также как у меня на желтом проводе +12?
Фотографию распайки на пинах разъема можете выложить?
Странно...Не бьется вообще. Это реальная пайка на пинах такая?
Посмотри, пожалуйста! По факту напруга идет на желтый провод! Хотя они дают такие данные: 1:GREEN-CAN L 2:ORANGE-VKEY 3:YELLOW-K LINE 4:ORANGE-VKEY 5:RED-VECU 6:BLACK-GND 7:BLACK-GND 8:PURPLE-VPP 9:RED-VECU 10:WHITE-CAN H 11:BROWN-RESET 12:GRAY-BOOT 13:BLUE-CNF1
