Весь контент thenextas
нужна схема инженерника J5
чет не пронаблюдал такой галки, может кто подскажет? или прошивку какукю- нибудь другую, нежели j7es
после удачной сборки инженерника j5, возникла необходимость в инжнерном январе 7. Вытравил плату одностороннююю из поста 1880, собрал ее с далласом. Все дорожки и места пайки прозвонил+ проверил под микроскопом. Залил j7es. В комбике блок считывает и записывает прошивку. Запускаю на столе блок, пытаюсь считать даллас, а он мне выдает
вообщем все получилось, все работает, онлайн стабилен, ничего не тупит. Получилось с третьего раза, собирал схему на панельке для 5го января. Совет по сборке следующий: пайкой занимался под микроскопом, для пайки использовал паяльную станцию, обычный припой и канифоль. Когда работаешь под микроскопом, такая вещь как непропай отсутствуют))) панелек извел аж 7 штук)) сейчас стоит какая-то толстостенная, брал с материнки. Выламывал вытеснитель на материнской плате, потом вставлял обратно Биос и выпаивал панельку. Когда все воодрузил на плату в блоке, болтиком не прикручивал, ибо был перекос, просто сверху придавил крышкой через паралон) всю плату инженерника и сам эбу, кроме флешки,на которую садиться панелька, покрыл прозрачным акриловым лаком, в том числе и проводки идущие к процу(92,96,97) и на 22 контакт флешки, для доп фиксации. Теперь опишу проблеммы из-за плохого контакта панельки с флешкой: 1.Свитч ту рам)) 2.Иногда вылазило считывание двойной прошивки , при этом всем, если пытаться перезаписать прошивку, вылазила ошибка стирания флеш. 3.Еще при последней сборке тупанул при припайке 22 контакта: надо припаивать до разрыва дорожки, то есть в переходное отверстие,а не около флешки . иначе будет вылазить неверный тип контроллера)) НУ как-то так)
блин, инженерник прошивается, а при соединении с олтом, switch to ram, может на шлейф все запаять? и еще для отломаной матрицы нужен даллас?
вобщем, дело было в пропадании питания процессора, одно переходное отверстие осталось без металлизации, восстановил ее, и все чудесным образом ожило
дык заменить его, как его проверить еще?
почистить его? или плату на схеме глянуть? прочитать пробовал- чтение проходит, появляется определение типа эбу и выскакивает: неверный тип эбу
Комбик, но повседневный январь она читает как обычно! Те все путем
после покупки шдк лц-1, решил снова заняться сборкой онлайн блока январь 5.1, вытравил плату по-новой, новая рассыпуха, вообщем дело в следующем, чтение прошивки происходит, а когда идет определение блок, пишет: неверный тип эбу. Ну я думал в плате косяк, отцепил, отпаял 4 проводка(плата на панельке), соеденил дорожку 22 ноги памяти, а история таже. Вобщем хочу спросить у знатоков, питание есть, где мог закрасться косяк?
- Прошивка для инженерника j5
Прошивки без ДМРВ
пока идет шдк и строятся дросселя, хотелось бы иметь заранее прошивку без дмрв на 16 кл. январь 5.1-41. Поделитесь пожалуйста!
Да я добью уж)) да, конечно перерезал, с мая тему "курить начал". У TKPUIKа дачный сезон, не до плат, сам как-нить
про тонкость с 92 ногой не знал, вообщем без панельки нет контакта с массой. По поводу проверки печатки и макета- сверялся, все без косяков, про тантал- припаян так:
1-читал ни раз, насчет стирания флеша вопрос был-ответа не было. 2-блок старый со старой мс детонации, 92 не на массе. 3-плату инженерника еще раз проверю 4-руки еще пока не опустились
убрал мусор, все перепроверил, эбу без инженерной платы работает стабильно, прошивка считалась, машина завелась и работает
привет всем, вообщем ситуация такая: собрал инженерник январь 5.1 на односторонней плате с панелькой. При попытке записать прошивку происходит установка связи и затем вылазит ошибка стирания FLASH, причем если давишь(разная сила, направление прижима) на панельку после надписи FLASH в скобочках появляются разные значения(00**), решил отпаять и повесить плату на шлейф: результат- неверный тип контроллера. Прозвонил, перепроверил плату, 92 нога не на земле. Что можно предпринять?
Прошивки под распредвалы
народ есть прошивки откатанные онлайн поделитесь: январь 5.1-61, форсы волга, дроссель сток, коленвал калина
