Lexa191
Весь контент Lexa191
  1. Всем спасибо большое за участие! Тему можно закрывать.
  2. BSI и моторник.rar
  3. по пин коду педалькой завести попробуй,хоть определиш живой ли моторник не хочет принимать пин педалью, вообще мутная машина, вроде Фиат а на связь выходит только как Ситроен, с именно такими и именно такого года никаких проблем не было. Просто вот сижу сейчас и думаю а может хозяин недоговаривает чето, потому что притащили из далека и быть может шить пытались и сунули прошивку с Ситроена? EDC 16C39 Fiat Ducato 2012 флешь OBD.rar
  4. прокрутка, метки, давление все ОК. блоки все проверял просадку кана, на форсы импульса нет, в ЭБУ нет сигнала разрешения запуска. CAN от моторника идет через ABS если отключить его лампа иммо не тухнет, перемычки на CANе ABSа ничего тоже не дали. И еще, не пробовал только отключать приборку, по схеме тоже на кане крутится вроде по дырке без проблем, остальные блоки отключал все, результат один и тот же. Вопрос: Мог сам BSI привязать коня?
  5. Весь жгут проверен, все ок, блок пишится и читается по ОБД, на связь не выходят вообще по мимо него SRS и тахограф
  6. EDC 16C39 Иденты блока.txt
  7. Lexa191 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Добрый вечер! Всех С наступившим новым годом! По сути: Fiat Ducato 2012 год (Италия) 2.3td мультиджет Заглох на ходу, при осмотре выяснилось что не работает насос, год назад в Москве какой то "специалист" ставил перемычку на реле насоса от предохранителя в моторном №17, он канешн под окислился, при замене преда коротнулось чето, сам точно не знаю что, и этот пред сгорел, вставили новый заработал насос, и после этого машина не заводится. Бедолага тащил 500км ко мне, почему именно ко мне сам не понимаю, может потому что постоянный клиент или потому что никому не доверят а может и косяк за собой знает. Кстати притянули из мест 300-от рублевой отмотки, поэтому наводит на мысли. Моторный на связь через Fiat не выходит, выходит как Citroen, ошибок нет и не возникает даже если что то отключить, в BSI ошибки: U1600 Minicrypt, никакого сигнала, U1602 не исправна CAN, поврежден жгут проводки. Уже перепроверил все что можно голова кипит, если кто что подскажет по сути приму во внимание, а конкретное решение проблемы без вознаграждения не останется.
  8. С ММ-can проблем никогда не возникает хоть с каким софтом, проверено раз 90-20 привалов не было. А на чиплодыря коллега с соседней территории ругался
  9. Был случай когда по кану прошил и в результате блок перестал выходить на связь, прошил другим загрузчиком по к линии и после этого и каном и к линией пробовал несколько раз все пишется даже не по идентам, только ипром почему то не читается в бсл после его очистки
  10. Тоже тюн галей писал все ок, полет нормальный
  11. Lexa191 ответил Alex-999 тема в Иммобилайзеры
    дам намек по поводу оборудования, около 45 кРуб + помощь Славы
  12. я тоже, буду теперь дампы тоже выкладывать прям с ори пробегом и на 150т.км меньше во фри
  13. Lexa191 ответил Alex-999 тема в Иммобилайзеры
    Дилеры у вас там алени что ли?, машину можно завести за 10 минут имея соответствующее оборудование. Slavik k в теме прислушайтесь к нему. И про вин забыл, софт менять необязательно что бы вин прописать. епром просто х100 снес вместе с синхрой. кодировки тоже
  14. катлета точно делает, кстати если будите делать прочтите епром очень нужен для сравнения, 95320 рядом с точками программирования
  15. Все также глухо, да и смысла нет писать их, сейчас есть кальки не привязанные к железу от серьезных прогеров
  16. Xprog 5.4.8 от Сергея ни разу не подвел. Первый раз была проблема с питанием к/л адаптера, решилась про пайкой и тщательной смывкой флюса со всей платы программатора.
  17. читайте бси ложите сюда дамп, и вы удивитесь насколько быстро решиться ваша проблема
  18. упой 5сек, или тритоном, оранж 5 есть в арсенале но им не пробовал. дамп могу кинуть в личку с нужным пробегом, короче вопросы в личку Кстати из хелпа апельсина Microchip PIC (SE Connector) P0 = CLK P1 = DATA Gnd = Vss Vcc = Vcc Vpp = MCLR разве что то непонятно?
  19. ага кладут, диск 4.74 без донгла, а на диске 0.01
  20. что из программаторов есть? помогу если есть чем прочитать и записать
  21. Xpog 548 прекрасно работает с EWS 3 проверено не раз, где то косяк в подключении
  22. пошарь на форуме, продавали моторы и доски
  23. делал такой на 3 контакта фишки не было
