Весь контент palsanych1
Nissan teana j32 (2008) слетели ключи
О други мои! Спасибо вам за информацию. Наслаждаюсь Теаной с переделкой на левый руль. Впервые столкнулся с этими защелками и прочими ipdm) Как все началось история умалчивает. Но мне досталось корыто(ужасное состояние салона) зажигание не вкл.чается,только с ключем в слоте, ключи все слетевшие, прописать не дает ошибка состоягия. С ИМ включается стартер, все питания, кроме защелки. ) Почитав и послушав, решили менять защелку, и так как специалистов по привязке бу защелки к BCM нет, да и стоимость BCM 1000р. решили заказать комплект. Кнопка( желание владельца) защелка с BCM. И Моторник! Непойму, его ж можно сканером привязать?
м73 передний привод на калину
Простите как наладили управление 2умя скоростями? И какие резисторы стоят для нужной комплектации
Техническая документация
M797_1,6_E3.pdf Система управления двигателем ВАЗ-21124 (1,6 л 16 кл.) с распределенным последовательным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-3
21114-M797-E2.pdf Система управления двигателем ВАЗ-21114 (1,6 л 8 кл.) с распределенным последовательным впрыском топлива под нормы токсичности ЕВРО-2 (контроллер М7.9.7)
- tiguan ищу правильную пару
TOYOTA Techstream V17.20.013
Патч от 17.10 сработает?)
Ford Focus 3 1.6 L
Скиньте пожалуйста у кого есть файл
Прошивки Ford
И меня наивного развёл на полторашку(
Прошивки М74CAN
iFernando пропал с комментариями по неотключению EVAP ( жаль, а с виду серьезный человек
Прошивки М74CAN
Правда с EVAP хотел только на хх отключить, но видимо низзя так
Прошивки М74CAN
уже помогли тут на форуме, спасибо iFernando
Прошивки М74CAN
Приветствую, Гранта люкс АТ 16кл 2012г.в. 21126 мотор прошивка I464AF07C, скорее не сток. Пришлось капиталить и ,как обычно у нас бывает, не разобравшись в вопросе поставили шатуны поршни 2112 безвтык+ металлическая прокладка, теперь обороты 950 в желаемых, на хх потряхивает, когда клапан адсорбера открыт так вообще плохо уоз падает 0-2 °с 6-ти, отключить бы его на хх нафик) дмрв 13-14 кг расход, впрыск 4.4, подсосов не нашли. Есть возможность программно решить проблему? Кстати диамаг показал степень сжатия 11:1) что странно.
Анализаторы логов
ЧЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ FAV B-50
Может кто подскажет (мозги симос 9.5 ) заслонка по заводу мин. 1.8 макс 2.4 % у моего 1.2, мап 40-48 по заводу а у меня 42мпа, УОЗ от 0 до минус 5 на хх скачет, неровная работа на хх, по лямбде проблем нет, коррекции минус 0.7 долгосрочная, краткосрочная от 0 до минус 0.7., впрыск 3.6, форсунки проверены, дымогенератором проверил что аж клапан сброса открылся во впускном коллекторе, метки на месте заводские (есть мысля ещё раз мотортестером проверить, вдруг завод ошибся) С начала эксплуатации было так что при нажатии газа в пол она едет но если начать отпускать газ то в середине хода подхват хороший. После прошивки на е2 эффект сохранился но уде не так выражен. Ошибка висит неактивная и не сбрасывается p0000 ошибка электронного управления дроссельной заслонки, датчик положения электронной дроссельной заслонки бесконтактный, заслонка по диагностике работает во всем диапазоне как и педаль газа. Что искать не могу предположить.
- ЧЕМ ДИАГНОСТИРОВАТЬ FAV B-50
адаптер для SIMOS 9.5 для прошивки FAW B50
необходим такой адаптер только где взять и не пролететь либо хотябы для диагностики и программирования системы комфорт и педальку бы подружить с двс
