Весь контент psvn
XCMG GR-615 Грейдер моточасы HELP
завтра сделаю
Всем привет! Привезли щиток от Грейдера XCMG GR-615 2013 г.в. - китаец. Никогда не сталкивался. Внутри 24с02, 5619.41 мото часов, дамп считал. Не могу разобраться с мчасами. Может кто сталкивался? Поделитесь опытом пожалуйста. Грейдер 24с02 мчасы 5619.BIN
Honda Civic 2008
Спасибо! Разобрался
Honda Civic 2008
Honda Civic 2008 г.в., P/N : 39101-SNA-A030-M1; REF.NO.: MF726AC; память L32 Подскажите плиз, в какой строке код искать? Может кто сталкивался. Honda MF726AC.rar
Toyota Spacio 1998 г.в.
Вот дамп 24c01.rar
Пришла Spacio 1998 г.в. eeprom 24c016. Ни разу не попадался, считал как 24с01. Пробег вроде бы нашёл где находится, но пересчитать никак не получается. Калькулятором не могу вспомнить как, редко бывают такие случаи. Кто сталкивался подскажите если не в напряг буду очень признателен.
Toyota Land Cruiser Prado 2004г.в. дизель
Да я читал Japan ODO programmer 2.10 LITE, потом при помощи её же скорректировал. Прописались после пробега все FF 34 байта. А как было теперь не понятно
Ну так а где не правильно то? Просто я уже не первый год этим занимаюсь не было таких проблем. Такая машина правда первый раз попалась возможно и не правильно что то сделал. Если можешь подскажи, буду благодарен!!!
Вот дампы Toyota Land Cruiser Prado 2004 г.в. (93с66) 181186.rar Toyota Land Cruiser Prado 2004 г.в. (93с66) 103000(правленный).rar
Toyota Land Cruiser Prado 2004г.в. дизель левый руль. Панель 83800-6D242. Криво считался дамп, пробег показывает но не идёт. Нужен дамп не кривой . Пробовал несколько все разные, FF после пробега везде стоят по разному, какой правильный не понятно. Подскажите пожалуйста кто сталкивался! Может всё дело в FF?
Панель Mazda Demio 2003 г.в.
Колличество лап одинаково и визуально они похожи. Не понял про Reset?
Пришла Mazda Demio 2003г.в. , три стрелки снялись нормально, одна с осью. За 5 лет первый раз . Попробовал вставить , не получилось- дёргается ну в общем гонит. Начал подключать на столе, походу замкнул в районе стабилизатора напряжения(по нашему как я понял крен5). Сейчас потребление около 1,5А, греется. Поменял 78DM05S на крен5, ничего не изменилось. Вот такая вот история!!! Может кто подскажет как её победить, неужели процу кирдык пришёл?
Toyota Funcargo
Всем спасибо! Тема закрыта, разобрался.
Toyota Funcargo
вот как раз Rotated и есть , ни разу не встречал . в чём разница и можно заменит на 93с46?
Toyota Funcargo
При отпаивании сломал ногу lc46. заменил на 93с46 но от платы оторвался пятак под 8 ую ногу, не могу найти куда можно прицепиться, дорожки почему то не видать. Может кто подскажет
Nissan Primera 2000 г.в. европеец
всем спасибо, разобрался!
где у неё масса и 12в подскажите?
никто не знает где у неё 12V, GND? очу на столе подключить надоело к машине бегать.
так вот ка правильно собрать то? вообще там шестерёнки по другому не поставишь, ось из самого мотора не вышла.
Корректировал Nissan Primera 2000 г.в. европеец, при разборе панели вместе со стрелками развалились все приборы на пополам. Приборы собрал вроде бы по другому их никак не соберёшь, пробег встал нормально. При включения зажигания все приборы дёргаются на месте секунд 5, потом перестают, заводится всё показывает нормально. При выключении зажигания так же дёргаются потом останавливаются. Подскажите люди добрые как это победить, или при сборке приборов есть какая то тонкость или с дампом косяк. Может кто сталкивался.
Honda HR-V
Спасибо всем победил я Хонду! Выпаял микросхему (отдельный респект UgDen за моторы), залил дамп с сайта, стрелка заработала нормально.
Honda HR-V
Может всё таки кто нибудь знает как без выпаивания микросхемы обойтись? Где то попадалась инфа что что то заглушить можно, не могу найти блин. дело в том что не реально выпаять микросхему, что бы разобрать панель надо не то что стрелки снять, а ещё четыре движка выпаять! HELP!!!
Honda HR-V
Спасибо! Буду пробовать. Так всё таки надо выпаивать, тоже не первый раз с Хондой такое. Что же у них всё таки мешает нормально считывать внутрисхемно?
