psvn
Весь контент psvn
  1. Всем привет! Привезли щиток от Грейдера XCMG GR-615 2013 г.в. - китаец. Никогда не сталкивался. Внутри 24с02, 5619.41 мото часов, дамп считал. Не могу разобраться с мчасами. Может кто сталкивался? Поделитесь опытом пожалуйста. Грейдер 24с02 мчасы 5619.BIN
  2. Спасибо! Разобрался
  3. Honda Civic 2008 г.в., P/N : 39101-SNA-A030-M1; REF.NO.: MF726AC; память L32 Подскажите плиз, в какой строке код искать? Может кто сталкивался. Honda MF726AC.rar
  4. Вот дамп 24c01.rar
  5. Пришла Spacio 1998 г.в. eeprom 24c016. Ни разу не попадался, считал как 24с01. Пробег вроде бы нашёл где находится, но пересчитать никак не получается. Калькулятором не могу вспомнить как, редко бывают такие случаи. Кто сталкивался подскажите если не в напряг буду очень признателен.
  6. Да я читал Japan ODO programmer 2.10 LITE, потом при помощи её же скорректировал. Прописались после пробега все FF 34 байта. А как было теперь не понятно
  7. Ну так а где не правильно то? Просто я уже не первый год этим занимаюсь не было таких проблем. Такая машина правда первый раз попалась возможно и не правильно что то сделал. Если можешь подскажи, буду благодарен!!!
  8. Вот дампы Toyota Land Cruiser Prado 2004 г.в. (93с66) 181186.rar Toyota Land Cruiser Prado 2004 г.в. (93с66) 103000(правленный).rar
  9. Toyota Land Cruiser Prado 2004г.в. дизель левый руль. Панель 83800-6D242. Криво считался дамп, пробег показывает но не идёт. Нужен дамп не кривой . Пробовал несколько все разные, FF после пробега везде стоят по разному, какой правильный не понятно. Подскажите пожалуйста кто сталкивался! Может всё дело в FF?
  10. Колличество лап одинаково и визуально они похожи. Не понял про Reset?
  11. Пришла Mazda Demio 2003г.в. , три стрелки снялись нормально, одна с осью. За 5 лет первый раз . Попробовал вставить , не получилось- дёргается ну в общем гонит. Начал подключать на столе, походу замкнул в районе стабилизатора напряжения(по нашему как я понял крен5). Сейчас потребление около 1,5А, греется. Поменял 78DM05S на крен5, ничего не изменилось. Вот такая вот история!!! Может кто подскажет как её победить, неужели процу кирдык пришёл?
  12. Всем спасибо! Тема закрыта, разобрался.
  13. вот как раз Rotated и есть , ни разу не встречал . в чём разница и можно заменит на 93с46?
  14. При отпаивании сломал ногу lc46. заменил на 93с46 но от платы оторвался пятак под 8 ую ногу, не могу найти куда можно прицепиться, дорожки почему то не видать. Может кто подскажет
  15. всем спасибо, разобрался!
  16. где у неё масса и 12в подскажите?
  17. не получилось загрузить с первого раза
  18. никто не знает где у неё 12V, GND? очу на столе подключить надоело к машине бегать.
  19. так вот ка правильно собрать то? вообще там шестерёнки по другому не поставишь, ось из самого мотора не вышла.
  20. Корректировал Nissan Primera 2000 г.в. европеец, при разборе панели вместе со стрелками развалились все приборы на пополам. Приборы собрал вроде бы по другому их никак не соберёшь, пробег встал нормально. При включения зажигания все приборы дёргаются на месте секунд 5, потом перестают, заводится всё показывает нормально. При выключении зажигания так же дёргаются потом останавливаются. Подскажите люди добрые как это победить, или при сборке приборов есть какая то тонкость или с дампом косяк. Может кто сталкивался.
  21. Спасибо всем победил я Хонду! Выпаял микросхему (отдельный респект UgDen за моторы), залил дамп с сайта, стрелка заработала нормально.
  22. Может всё таки кто нибудь знает как без выпаивания микросхемы обойтись? Где то попадалась инфа что что то заглушить можно, не могу найти блин. дело в том что не реально выпаять микросхему, что бы разобрать панель надо не то что стрелки снять, а ещё четыре движка выпаять! HELP!!!
  23. Спасибо! Буду пробовать. Так всё таки надо выпаивать, тоже не первый раз с Хондой такое. Что же у них всё таки мешает нормально считывать внутрисхемно?
