Весь контент vitos6108
Прошивки под ГБО для автомобилей ВАЗ
Чуть чуть не верно, Строго газовая прошивка — это прошивка под ГБО 1-го поколения с переводом машины под евро-0, в учет не берется ни ДК-1, ни тем более ДК-2. Не строго — это газовые прошивки под ГБО 4го поколения, у которых диапазон работы топливных карт уже расширен (смещен) в больших пределах, но все датчики работают в своих штатных режимах.
Прошивки Renault
Дальше не надо, понял :-D разобрался, ввел в заблуждение соседний форум. Спасибо :-)
Прошивки Renault
Сам нашел ответ. Возник другой вопрос, на просторах интернета попадалась информация что эбу 3132 можно прошить как сириус 32 !? Так ли это? Имеется галетто 54 по обд у нее заявлен логан с сириус 32 , получится ли сделать через обд емс 3132 ?
Прошивки Renault
Профи, подскажите пожалуйста адрес калибровок ,для переноса тюн калибровок в Фул прошивку! Эбу сименс емс 3132 , авто рено кангу, пишу в буте. Спасибо
Прошивки Bosch MP 7
Может быть, честно говоря Не попадались мне авто с этим эбу
Прошивки Bosch MP 7
Так их с завода нет! Насколько я помню Первые десятки шли без дк и адсорбера !
Прошивки OPEL
Постом выше прочтите сначала !
Прошивки Hyundai
Да, надо было уточнить, любой, на нормальном чипе FTDI ! Имел ввиду ломаный флешер!
Прошивки Hyundai
Любой к лайн адаптер возьмет Акцент
Прошивки Hyundai
1 это от 12 клапанного акцента 2 это от 16 клапанного акцента рестайл после 2005 г. В 3 это от 16 клапанного акцента до рестайл до 2005 г. В отличается от предыдущего Отсутствием датчика не ровной дороги, контроля адсорбера и Вроде пропуски воспломенения !
Профиль заполните, иначе вам не помогут!
Прошивки Bosch 7.9.7+
Лучше всего залить авторскую! Проверено на личном опыте :-)
Прошивки Hyundai
Уважаемые мастера, подскажите - есть соната, эбу симк 43 , прошита без имовой прошивкой( т. е. Нет опроса иммо) нужно прошить ее другой прошивкой, другая прошивка с иммо! Вопрос - если я область иммо перенесу с без имовой прошивки в другую, получится ли другая прошивка без опроса иммо?
Прошивки Hyundai
Хоть стоковая хоть тюн прошивка - ее идентификатор всегда будет родной, т. Е. Заводской! Определить сток это или тюн можно только в редакторе Но не по названию! 64 и 65 прошивки могут быть как сток так и тюн. Допустим что они обе сток! То в 65 прошивка просто свежее, завод в ней исправил свои косяки! В чем их конкретное отличие не знаю ИМХО
Прошивки Январь 7.2
Возможно будет выскакивать ошибка, в диспетчерЕ задач находиш процесс стп и делаешь соответствие на 1 ядро и счастье!
Прошивки Hyundai
Лучше киа флешер
Прошивки AUDI
Так вам тут ни кто не поможет! Почитайте правила форума! Тут с этим строго.
Прошивки KIA
Хотя был на форуме загрузчик Под симк43 ,может что то подобное у кого то есть и под сим2к
Прошивки KIA
Ответ будет очевиден! Обратиться к спецам, они все сделают!
Нет, точно галетой! Может нужно Подготовить прошивку в формат галеты?
Насколько я знаю он галетой сливал! И считаная прошивка легко пишется Обратно , а другая с ошибкой По флеш
Прошивки Hyundai
Небольшой опыт и голова есть! Если не сложно объясните процесс, даже если сам не сделаю, буду знать принцип работы.
Прошивки Hyundai
Доброго времени суток! Помогите решить вопрос - акцент 16 кл. после ДТП, стрельнула подушка! Поставили руль без подушки, теперь светится ошибка! Как убрать ошибку ? Простой перепрошивкой не поможет, я так думаю! Убрать подушку в комплектации прошивки?
Прошивки Hyundai
доброго времени суток, подскажите пожалуйста, есть акцент тагаз, катализатор удален, прошивка матиз 2. Сейчас пошли какие то непонятные проблемы с машиной и чтобы ее нормально продиагностировать в идеале зашить сток Е3 , но кат. удален, как лучше сделать полноценную диагностику? или все таки можно зашить Е3 и игнорировать ошибку датчика кислорода ???
Прошивки Hyundai
доброго времени суток! поставил сегодня паука на свой акцент, после чего возникло несколько вопросов- 1- Под паука нужна своя прошивка или просто пойдет прошивка с Е2? 2- датчик кислорода до кат. и после кат. одинаковые или разные ? 3-отверстие под датчик на пауке стоит далеко,провода датчика не хватит! можно ли прросто удлинить провод? или есть еще способ? 4- после прошивки на Е2 отключается датчик после кат?! правильно?! а то некоторые люди наводят смуту по этому вопросу!
