olegcds
Новичок
  1. Добрый день !!! Случилась вот такая беда Мерседес Е320 кузов 210 1997 года выпуска сломался ключ "рыбка" ключ вставляеш защелка не срабатывает и машина не заводиться но все функции по открыванию дверей итд работают было сделано следующее: - о проблеме катушки в ключе "рыбке" не знали да и не догадывались и полезли смотреть замок зажигания, вычислили что поворот ключу разрешает зашелка, а ее открывает электромагнит, подали на катушку в замке принудительно 12 В чтобы открыть зашелку при этом как всегда фокус не удался и подпалили один транзистор на плате в замке, его заменили потом нашли в ключе обрыв в катушке все собрали подпаяли но проблема так и не исчезла. вопрос вот в чем можно взять с разборок замок и ключ и поставить в машину будет так работать ? (дешевле и быстрее) или с этого замка начать перепаивать элементы на оригинальный (таким путем вычислить проблему) ? или можно хоть как нибуть завести и ездить на этой машине ? (ремонт дорого а машину служебная) нужно заполнить свой профиль!
