Весь контент Step_777
Прошивки Микас 7.2 УАЗ
Это да!! может и так быть!!!!! Как клиен вспомнит что надо продолжить ремонт непременно проверим. о результатах сообщу))))))
да с полным арсеналом оборудования все намного легче! но пока не чего такого нет- а есть больные микасы))))
так то оно так, но не множечко не так))))))))))) хотите сказать что лайв дата не помогает при ремонте микаса??? Или как??? оборудование не дешевое!
нет таких главных помощников((((( диагностика говорит дмрв(бош 037 поч нов)-низкий сигнал а фак данные 19-22 кг кажет. а почему интересно он угол зажигания на хх минус 6??? метки хоз уверяеет на месте. сам не смотрел. и хх не стабильный??? засада а((((((((((((((((((( \да чую до радости еще не близко...... А что они так резко и круто сразу ломаются как-будто проблема сразу во всем))))))))))))))))) а потом раз и вроде едет не плохо??? 2.7 он едет хорошо-когда исправный)))))))))))))))))))пробовал!!!
Однако чутье и шаманский бубен не главный инструмент мастера. но очень нужен А что не так с моим софтом-прошивка не та??
Всем привет! Вот сижу изучаю этот загадочный микас!!! А тут еще за неделю аж 3 больных. газель- вылечили мотористы. Соболь- с форсами бош (хотя был сименс дека-хозяин с руками видать !!! ) уехал метки смотреть и давку топлива мерить. И уаз товариша- блин зачем он его купил)))) Полтергейст для меня.не как не пойму как в этих прошивках для микаса ориентироваться! Суть вопроса. стоит м 7.2 с 534 прошивкой. Все сходиться в описании к прошивки (ЗМЗ 409 с ДК (японский), ДМРВ БОШ, адсорбером, катализатором) но что то не то. То ошибка епром, то холостой не понятный, не едет, дмрв-низкий уровень сигнала. А УОЗ на хх -5 градусов-работать совсем не хочет. вялая динамика!!! голова уже пухнет от этих чудо авто. подскажите какую стоковую лучше попробывать залить чтоб уаз ожил?? Или как его настроить???? дмрв 19-22 кг на хх показывает??? Ужас. как так???
Прошивки Микас 7.1 (Газель, Волга)
Спасибо за ответ. калибровки микас 11 какие именно переносить??? е00589 это в эту прошивку как я понял??? или это скорее версия пзу???
День добрый . Имеем чудо машину газель. (сборную) микас 7.1хххххх 63. версия железа как я понял 0000538 как на нем написано под мотор 40522. А стоит 406 двигатель. (без эл.вентилятора, дмрв сименс, форсы желтые дека. ката, лямды нет.) Залито прошивка была UWZDA442. на ней как то работает. Жалуеться на дпр, на эбу-ошибка записи, потом дпк, и дальше если покататься на нем то плюс форсунки и катушки зажигания. Из текущих параметров показания нового дмрв сименс 19-23кг воздуха и температура воздуха на впуске +160. пробывал менять прошивку на 580, 530- ноль. сейчас стоит что и было. Не соображу дальше что еще с ним сделать????? Метки грм не проверял. Дпр новый. Скажите может какая то хитрая прошивка нужна или эбу на замену или что еще можно покрутить))))))))))))))))))))))))
Прошивки BMW
Всем привет. Подскажите пожалуйста что можно сделать с этим бмв 7 94г мотор М60В30 215лс. автомат. эку бош. Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!!!
Прошивки AUDI
День добрый. Имеем ауди а4 03г 1.8 т. 170лс. если поправить только прошивку скоко примерно прибавиться??? кобыл?? И по оплате что стоит будет???
GM Tech2
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Имеем тех2 чинский и тис 2000 коекак разобрался и вроде все работает! Только версия старая и обновлений не предлогает прошивок через спс! Или что не так может делаю??? как обновить этот тис чтоб были все последние версии прошивок????????? И второе! Скачал глобал тис ! Но требует код дилера как я понял?? Где его взять или у кого)))Спасибо...
GM Tech2
тоесть заглушку на кабель и должен пройти!!!
GM Tech2
копия! тесты с канди проходит-значит его видит! и шнур от канди до теха цел!!! А на связь с машиной не хочет???
GM Tech2
Всем привет! ребят был ли у кого глюк или хз??? с тех2! Подключаю его к вектре ц 06г все хорошо.включился и т.д. Выбираю считывание ошибок -говорит канди подключи! И все -не на какие кнопки не реагирует! отключил питание -заново запустил-выбрал проверку канди 2 теста -прошол все ок говорит. запускаю считывание и наличие блоков -тоже самое говорит -надо канди ! Версия 155 на карте записана! куда копнуть????)))))))))))))
GM Tech2
СПС за подсказку!!!!
- Opel Global TIS Activation for ALL VERSIONS!
GM Tech2
Все привет!! Народ расскажите как правильно заставит работать глобал тис! Поставить поставил!!! Но что то какието коды дилера или что то еще хочет??? Может у кого есть на него типо кряка как тис 2000! Или как с ним быть???Спасибо заранее)))
- Autel Maxidas ds708
GM Tech2
Господа подскажите когда резко дохнет стабилизатор родной на чинском тех2-это еще не конец ему??? мерил на самой плате-управление есть при включении-5 вольт! А на выходе из стаба нет?? Изучил что ребята раньше писали- типо ставь родной морсон и все гуд будет! Вопрос вот в чем??? Есть знакомый теле мастер-предлагает поставить стаб из какого-то двди! Говорит тоже в нем 5 вольт и где то 2 ампера!! Но управление его предлогает не подключать!!! Типо воткнул в обд2 и погнал??? Как думаете Идея интересная или не очень???? Просто этот морсон надо ждать аж 1-1.5 месяца!!!((((( СПС)))
Upa-usb против XProg-M Plus 5.3
Да он хорош!!! но цена ого го !! 17500!!! Или где есть дешевле??? И как я понял он продаеться голый??? Или нет ??? Всмысле панельки под микросхемы отдельно брать надо??? А язык вроде как на русский похож))))))
День добрый! юпа, х-прог, оранж5-4-выбор есть!!! И все же ценники у всех разные??? И какой лучше взять ??? если говорить про китай??? Мне надо для работы с епром адометрами, ну может срс еще как вариант ! Из плюсов юпа-смотрел видео, там в хелпе есть схемки подключения ! А у других например??? А про тахо софт говорят фигня,но для начинающих вроде как пойдет??? В общем в замешательстве я!!!!! Подскажите ПЛИЗ!!!!
GM Tech2
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3722811 попробуй этот.
GM Tech2
а какой тис поставил??? Что на диски с чины приехал??? А кряк и донг как себя чувствуют??? У меня чинский не работал как надо, да и подвисал тоже!!! Потом поставил другой вроде как веселее!!! еще не проверял на машине! Подопытных нет пока)))))
GM Tech2
вот блин китайцы!! вечно сюрпризы вылазиют!!! наверно приветься VCI брать!!! кстати о сайте тао бао не слыхали не чего?? там находит за 600р ?? может засада какая то ??? или не алиэкспресе?
GM Tech2
Интересно!!! Но при этом не много есть запах типо паленого(((( Вот интересно не сдохнет что нибудь если его так юзать???
