Step_777
Сейчас
Просмотр темы: руссификация VW Tuareg
Весь контент Step_777
Citroen Xsara 2001 год 1.9D DCN2 Lucas нет запуска.
Да. Смотрю помощников много тут. Я подсказал направление ремонта ! Как бы я делал авто! Ну может иммо рубанул(если вариант) или блок двигателя перепривязал! Или эмуль повесил. Что проще сделать то и сделал бы! Или ..... А вот что ты теперь будешь делать-это другой вопрос! Жди помощи спецов которые сталкивались-если время позволяет)))))))
Модуль насоса -заблокирован! Теперь надо понять почему так ! Это если лечить как надо или .....
процедуру вязки клапана - штекер на сколько пинов? 3? Который на тнвд стоит?
надо все посмотреть что есть в моторе и что имеет отношение к иммо, и разрешениям на запуск
А что есть в тек данных по мотору?
Интересно. Я такую систему в глаза не видел, но как тогда она работает?
мотор по иммо тоже
Фото последнее так себе. Из всего пока понятно что бси приняло ключь, а вот разрешение на запуск дано бси или нет не видно! но видно что моторный заблокирован! Я так думаю! Посмотри внимательно по иммо что еще в бси по данным есть!
ключи попробуй еще раз переписать! А так по данным моторник не получил разрешение на старт
Opel Corsa 2001г.
блок донора скорее всего не с корсы ц. пробывать залить фул с родного-если ошибки останутся-блок надо другой. но прежде проверить питание на разьеме дз
Opel Corsa 2001г.
Ошибки по дросселю-как вариант проверить питание -их болезнь. Пин загнули. Блок донора с какого авто? мотор какой там был? Если на родном блоке нет ошибок по дз то проблема в блоке или софте! Опком не всегда их вяжет коректно. Тех или мдй. Фул читани с родного на всякий случай
Умер блок акпп Jaguar X-Type
так с коробкой что сейчас? в аварии? на что ругается?
Мерс w212 1.8 турбо 2011 г,мозготрепка.
а что по смеси? По фазам? имменно в движении?
авто с тнвд? высокое как себя чувствует ? может проседать!
Opel AstraH 2005год замена ЭБУ 1,7литра Z17DTL
Как то не ясно какой мотор? Блок привязали бу ? Авто заводиться? Спс зачем делать?
GM Tech2
не проверял. проверю отпишусь
GM Tech2
Господа всем привет. Тех2 ори- еле светит подсветка экран! может вообще не включиться! есть рекомендации куда копать?
Прошивки KIA
Здравствуйте. EDC15C2 ищу епром 35Р08 ( или фул) кия спортейдж 2006-2007г 2,0 crdi . ошибка Р0601. иденты 1037379258 39104-27400 AJK4TI01 0281012099 Спасибо.
Рено меган 2 акпп не едет вперёд
акпп должна ехать даже без эбу. Проверьте! можете его отключить- и включить D R 1 какие еще есть передачи. может будет с ударом включаться !
пока эбу акпп не увидит сигналы с первичного вала и вторичного(то есть выходного вала), иногда еще хочет видеть сигнал датчика скорости-конечно коробка будет в аварии! Значит проверяйте датчики на которые ругается! Может где то питание не доходит?
это датчик частоты врашения первичного вала-по нему ошибка? питание на нем есть?
Вот кстати сейчас в работе 307, тоже с акпп проблема. акпп после капремонта-местами едет -местами нет. В эбу акпп не стираемые 5 ощибок. по кану одна, вторая пробуксовка акпп, а остальные 3 одинаковые -даже яндекс не знает их))) Там посмотрели кое-что по авто и тут склоняюсь к эбу акпп! Вот ждем эбу. Как у вас сказать сложно.
Востановите косу-сделайте тест соленойдов-если имеются такие в сканере-на слух можно определить работает тот или иной соленойд. Хотя звук может быть от соленойда-а он работает криво. А так сходуу ответить проблемно. ошибки есть после ремонта?
Прошивки OPEL
это только прочитали флешь. надо еще епром. для этого и надо карпрог.
